TweakTown miał okazję do bliższego zapoznania się z PowerColor Radeon R9 390X Devil 13. Kartę tę uważa się powszechnie za Radeona R9 290X z niewielkimi ulepszeniami i przede wszystkim zmienioną nazwą . Devil 13 wykorzystuje chłodzenie hybrydowe - GPU jest chłodzony wodą i nie ma wentylatora VRM. Na karcie znajduje się jedno 6-pinowe i jedno 8-pinow...
Само с POLY на RESISTOR не можеш да кажеш какво е ...
В пробата, да видим на тези пунктове.Той е бил тълкуван като: а MOS, един екраниране, един Pmosfet-резистори, един резистори защита, изпито резистор ...
Това е просто защото определение не е ясно ...POLY над кой тип резистор?Това ще бъде ключов въпрос и отправна точка за валиден отговор.
Тя не може да бъде поли на резистор ... Ако поли слой е между резистори .... .... това означава, че ние имате голям масив резистор (от nwell резистори), като не поли ... .. това voilates на поли плътност на този aprtcular област ...
Така че ... ние използва за пускане поли между резистори за почистване на поли грешки плътност ... и можем да напуснат тази поли като плаваща или ние, че може да се свърже към GND.
Големите отговори!обаче виждам хора се опитват да генерират умствени картини, и поемането на животни.
Бих предполагат - моля, ако можете да публикувате снимка заедно, хората няма да губите време, визуализиране и по-високо възможността, която получи окончателен отговор.
ако се отнася до самия резистор, след това е поли съпротивителни материал.ако той е между резистор след това е използван като като защита от край вариант.понякога да се предпази от parasitics.
