H
Helmut Schellong
On 10/23/2020 20:21, Hans-Juergen Schneider wrote:
Zur Erfrischung bist Du mal einer, der Deutsch richtig versteht.
Wahrscheinlich ist für Dich auch der Kontext wichtig - anderen leider nicht.
Im Ernst - der letzte Satz des WP-Textes macht die Sache doch glasklar.
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Schellong var@schellong.biz
www.schellong.de www.schellong.com www.schellong.biz
http://www.schellong.de/c.htm
http://www.schellong.de/htm/audio_proj.htm
http://www.schellong.de/htm/audio_unsinn.htm
Hanno Foest wrote:
On 23.10.20 19:57, Helmut Schellong wrote:
Was aber nicht mit der Zahl der Einschaltvorgänge zu tun hat.
https://de.wikipedia.org/wiki/Glühlampe
Die Lebensdauer einer Glühlampe endet nicht durch gleichmäÃiges Abdampfen
von Wendelmaterial, sondern durch das Durchbrennen an einer Stelle.
Grund ist eine Instabilität, die mit der Zunahme des elektrischen
Widerstandes mit der Temperatur zusammenhängt: Stellen des Glühfadens, die
nur wenig dünner sind und sich beim Einschalten zunächst nur aufgrund der
höheren Stromdichte schneller aufheizen, haben dann auch noch aufgrund
ihrer
Ãbertemperatur einen höheren Widerstand, heizen sich kurzzeitig extrem auf
und verlieren dabei etwas Material durch Verdampfen.
Beim nächsten Einschalten verschärft sich das Problem.
Ich lese da heraus, dass jedes Einschalten ein `Nagel zum Sarg` ist.
Dann liest du halt falsch. Es ist nur das letzte Einschalten.
Er hat richtig gelesen.
Jede Engstelle verliert bei jedem Einschalten ein wenig mehr Material,
als die dickeren Regionen. Die dabei entstandene schwächste Stelle wird
irgendwann beim Einschalten der Belastung nicht mehr standhalten.
