Kodierschalter mit Übertrag?...
P
Peter Heitzer
Gibt oder gab es anreihbare Kodierschalter, bei denen beim höchsten
Wert ein Übertrag in die nächsthöhere Stelle erfolgt?
Also wie bei einem mechanischen Kilometerzähler, aber mit elektrisch
auslesbarem Zählerstand.
Dipl.-Inform(FH) Peter Heitzer, peter.heitzer@rz.uni-regensburg.de
Habe ich zumindest noch nie gesehen.
Was es gibt sind Drehknöpfe mit Zähler für Zehngangpotis:
https://www.ebay.de/itm/181348397745
https://www.voelkner.de/products/189179/Bourns-H-516-6A-Drehknopf-Zaehler-x-L-22.7mm-x-25mm-1St..html
Ist zwar dann analog, aber evtl. hilft das ja auch ...
cu
Michael
Die kenne ich, hätte aber gerne was digitales. Zwei Stellen würden mir genügen.
Im Revox B760 war für die Frequenzeinstellung ein Absolutwertgeber aus
Reedkontaken verbaut, der so eine Funktion hatte.
Vielleicht kann ich die Mechanik für zwei Stellen nachbauen.
Hallo Michael, hallo Peter,
spräche was dagegen, so einen Drehknopf mit Zähler
- damit man schonmal die passende Mechanik hat -
mit einem Inkrementalgeber zu betreiben und dann die
entsprechende elektonische Auswertung (wär ja eigentlich
nur ein Zähler) selbst zu machen?
Oder überseh ich da was?
Viele Grüße
Dieter
Viele Grüße
Es soll nichtflüchtig sein und ohne zus. Elektronik funktionieren.
Die Anzeige soll exakt ohne Zwischenstufen wie bei den Drehknöpfen für
Zehngangpotis sein. Vmtl. hat es sowas mal für mechanische Rechenwerke
gegeben.
Heutzutage nimmt man halt dafür einen digitalen Vor/Rückwärtszähler mit
Anzeige. Doch die haben normalerweise den Zählerstand nicht als BCD-Codes
ausgeführt.
Hallo Peter,
für Zehngangpotis sein.
hm, vielleicht ein Absolutwinkelgeber? Den müsste man
natürlich so an die Zählwerkmimik des Drehknopfes
anpassen, dass da dieselben Zahlenwerte geliefert werden,
falls Du das so brauchst.
Ich hab jetzt leider keine Zeit intensiver zu gucken,
habe aber auf die Schnelle dies hier gefunden:
https://www.megatron.de/kategorie/hall-effekt-multiturn-drehgeber.html
In dem verlinkten Ratgeber Multiturn-Drehgeber steht
AFAIR auch was davon, dass man als Kunde Stützwerte
vorgeben kann. Vielleicht geht ja damit was, Kosten
jetzt erstmal außen vor...
Viele Grüße
Dieter
Hallo Peter,
Viele Grüße
Diese Drehgeber liefern nur Pulse bzw. der Absolutwert lässt sich seriell
auslesen. Dann brauche ich aber zus. µC und Anzeige. Wenn ich die habe,
dann kann ich es auch gleich mit Up/Down-Tastern machen.
Ich fürchte, sowas, was mir vorschwebt, gibt es nicht, da es ausser mir
keinen Bedarf dafür gibt.
Hallo Peter,
sich seriell auslesen. Dann brauche ich aber zus. µC und Anzeige.
Wenn ich die habe, dann kann ich es auch gleich mit Up/Down-Tastern
machen. Ich fürchte, sowas, was mir vorschwebt, gibt es nicht,
da es ausser mir keinen Bedarf dafür gibt.
hm, wenn ich das bei Megatron richtig überflogen habe,
können die Teile auch einen analogen Output. Das wäre
aber natürlich extrem unelegant, da dann einen A/D-Wandler
anzuflanschen, der wiederum das gewünschte digitale
Datenwort liefert.
Schnell mal Bildersuche angeworfen und dies hier bei
Aliexpress gefunden:
https://de.aliexpress.com/item/32999423668.html
Das ist jetzt nur ein Beispiel und wahrscheinlich
viel zu teuer. Aber ich lese in den spärlichen Specs,
dass es wohl von diesen Multiturn-Teilen auch eine
Variante mit Parallelausgang gibt. Was immer das
jetzt genau heißen soll. Ich seh auf einem der Fotos
zwar ein Kabel mit vielen Adern, aber für - sagen wir -
10 Bit parallel reichts dann glaube ich, doch nicht.
Zumal es nicht das sein wird, was Du haben willst ...
Viele Grüße
Dieter
Derartiges lag mir bereits auf der Zunge. \"Ohne zusätzliche Elektronik\"
einfach weil - oder gibt es da handfeste Gründe für?
Volker
Hallo Peter,
Datenwort liefert.
Da könnte ich ja gleich ein Zehngangpoti mit Digitaltrieb verwenden.
So etwas, wie ich mir wünsche, wird es wohl nicht geben. Ich kann zwar
zwei oder mehrere Kodierschalter benutzen, aber dann kann ich die einzelnen
Stellen unabhängig voneinander verstellen, was bei angedachten Anwendungsfall
Netzgerät unerwünscht ist. Es läuft wohl auf einen µC+Display und Tasten
hinaus.
Wäre halt nett gewesen. Anwendung wäre z.B. eine Stromquelle von 0-99 mA.
Da möchte man gerne eine stetige Verstellmöglichkeit in Schritten von 1 mA.
Man sähe auch sofort, welcher Wert eingestellt ist.
On 14 Nov 22 at group /de/sci/electronics in article jtebibFll0tU2@mid.individual.net
Und tippert sich den Finger blutig, wenn man \'stetig\' von 0...99mA will :]
Bei 3 Anschlägen/sec dauert das über ne halbe Minute! Tolle Wurst.
Du willst sicher noch ne Umschaltung von 10 Schritten pro Einschlag :)
Beschleunigung per langem Tastendruck ist problematisch: Huch, jetzt 30mA
zuviel, Klappe zu, Affe tot!
Saludos (an alle Vernünftigen, Rest sh. sig)
Wolfgang
Ich bin in Paraguay lebender Trollallergiker :) reply Adresse gesetzt!
Ich diskutiere zukünftig weniger mit Idioten, denn sie ziehen mich auf
ihr Niveau herunter und schlagen mich dort mit ihrer Erfahrung! :p
(lt. alter usenet Weisheit) iPod, iPhone, iPad, iTunes, iRak, iDiot
Wenn ich langsam den Strom für eine LED hochdrehen will, möchte ich gerade
das und nicht von 9 mA auf 99 mA schalten, weil ich den Kodierschalter
mit der höherwertigeren Stelle in die falsche Richtung gedrückt habe.
Bei einem Poti willst du ja auch keinen Sprung von min. auf max.
Genau das Äquivalent zu einem Poti sollte abgebildet werden.
On 14 Nov 22 at group /de/sci/electronics in article jtejabFmnplU2@mid.individual.net
jtebibFll0tU2@mid.individual.net <peter.heitzer@rz.uni-regensburg.de
seriell auslesen. Dann brauche ich aber zus. µC und Anzeige. Wenn ich
die habe, dann kann ich es auch gleich mit Up/Down-Tastern machen.
mA. Man sähe auch sofort, welcher Wert eingestellt ist.
Und genau das wirste mit nem uC und Schaltern nicht hinbekommen!
Mit Up/Dn Taste nur sehr sehr schwierig und unkompfortabel. Braucht ein
Memory für die Position bei Stromausfall... und ein gutes PWRup und PWRdn,
bloss keine (uC) Glitsches und gute Schutzschaltung an dem \'Stromsteller\'
aka Stromquelle. Analog ein Klacks, Digital ein Alptraum!
Annalügt mit Poti ist die beste Lösung. Ich bin Vollblut Entwickler von uC
HW und SW, aber kenne die Grenzen und kann auch uC lose Elektronik.
Wolfgang
Am 14.11.2022 um 23:35 schrieb Wolfgang Allinger:
Das geht schon. Ob es komfortabel ist, ist die Frage. Manche
Lötstationen haben das mit den up-down-Tasten und Digitalanzeigen. Ich
bevorzuge da ein Poti mit Temperaturskala.
Braucht ein
Eigentlich kein Problem heutzutage. Trotzdem sieht man immer noch
Geräte, die beim Ausschalten die Position verlieren.
Kommt auf die Anwendung an. Wenn es darum geht, etwas mit hoher
Auflösung einzustellen ist digital oft sinnvoll und mit uC auch
einfacher und billiger. Aber häufig ist ein Poti einfach bequemer zu
bedienen. Nicht nur beim Lötkolben, auch im PKW bei den Einstellungen
für Heizung, Klimaanlage und Radio. Das war früher blind zu bedienen.
Heutzutage muss man da erstmal die richtigen Taster finden.
Wolfgang
Dann will ich aber Zwischenstufen und keine 1mA-Schritte - *ich* würde da
ein (evtl. mehrgang)-Poti und eine Anzeige des eingestellten Wertes
bevorzugen, keine Up/Down-Taster, egal ob mit oder ohne Übertrag.
Gut, die Geschmäcker sind halt verschieden ...
cu
Michael
Mit Up/Dn Taste nur sehr sehr schwierig und unkompfortabel. ...
Am besten mit automatischer Beschleunigung. Schleicht 1, 2, 3 langsam
hoch bis 9 und rast dann 10, 20, 30 weiter.
mfg Rolf Bombach
Hallo Rolf,
Du schriebst am Mon, 5 Dec 2022 20:34:16 +0100:
Haaaaaalltttt!! Ich hätte doch 23 einstellen wollen! Jetzt ist das
schon viel zu weit und wieder was kaputt gegangen...
(Wie war das doch gleich? \"Allen Menschen recht getan...\")
(Weitergabe von Adressdaten, Telefonnummern u.ä. ohne Zustimmung
nicht gestattet, ebenso Zusendung von Werbung oder ähnlichem)
Mit freundlichen Grüßen, S. Schicktanz
Hatte ich eben gerade bei der *seufz* Recherche zu einer Eieruhr. Das
mechanisches Modell ist leider meinen glibscheligen Aglio-e-Olio-Pfoten
entglitten und auf den Fliesenboden gefallen. Nun purzeln die magischen
Zahnrädchen lose im Innenleben herum und ich versuche sie durch
elektronischen Rauch zu ersetzen.
Gar nicht so leicht, bei den gegebenen Randbedingungen (haltbar, robust,
unauffällig, intuitiv bedienbar, Langzeitbetrieb mit Standardakkus
möglich), die so Mancher natürlich gerne als perfektionistische
Wahnvorstellung abtun darf.
In der engeren Wahl: https://www.amazon.de/dp/B09TPC4SDD
Warum ich das schreibe? Weil das Teil ebenfalls einen Drehgeber mit
automatischer Beschleunigung hat. Allerdings ist die abhängig von der
Drehgeschwindigkeit, was ich schlau und vollkommen akzeptabel finde.
Deinem Wunsch nach dem 23-Sekunden-Ei kann also durchaus Rechnung
getragen werden.
Volker
mechanische Modell ist leider meinen glibscheligen Aglio-e-Olio-Pfoten
getragen werden.
Volker
