Geniale Idee: Peltier statt Wärmepumpe...
R
Robert Hunchbeck
Gerade hatte ich eine geniale Vision!
Wie wäre es denn, wenn man Häuser nicht mit Isolation und
Wärempumpen ausstattet, sondern einfach die Fassade mit lauter
Peltier-Elementen vollpflastert?
Hat das schon mal jemand durchgerechnet?
(Strombedarf und Kosten sind zu vernachlässigen)
Robert
Dann braucht man auch noch außen wie innen große Kühlkörper und
vermutlich Ventilatoren, um die Temperaturdifferenz zu verwerten. Bei
Stromausfall kommt dann die Außentemperatur sehr effizient ins Innere,
also genau das Gegenteil von Wärmeisolation. Das kann besonders im
Sommer sehr unangenehm werden.
DoDi
Am 24.05.2023 um 23:19 schrieb Hans-Peter Diettrich:
Peltier-Elemente zwecks Wärmetransport sind keineswegs besonders neu.
Man findet sowas in kleinen Klimageräten oder auch in Geräten zum
Trocknen von Luft (etwa im Keller).
Peltier-Elemente sind also im Prinzip auch kleine Wärmepumpen.
Allerdings fand ich den Stromverbrauch von so kleinen Plättchen immer
bemerkenswert groß.
(So um die 60W bei ca. 10 cm² Fläche)
Daher würde eine große Zahl solcher Elemente wohl neue Maßstäbe beim
Stromverbrauch der Heizung setzen.
TH
Hi Robert,
Was soll daran genial gewesen sein? Diese Idee hatten vor Dir schon ganz
viele Kleingeister.
Welchen Vorteil soll das haben?
Marte
On Thu, 25 May 2023 07:52:47 +0200, Thomas Heger <ttt_heg@web.de>
bemerkenswert groß.
TH
Die Peltiers liefern ja Strom sobald eine Temperaturdifferenz da ist.
Anwendung: den Spieß drehen beim Hähnchengrillen.
w.
Schlechter Wirkungsgrad, hohe Wärmeleitfähigkeit.
Sobald abgeschaltet, ist diese Wärmeleitfähigkeit
sofort fühlbar.
Macht allenfalls Sinn bei sehr kleinen Temperaturunterschieden.
(Oder bei Null Wärme/Kälteleistungsbedarf, zB zur Kühlung
von Detektoren. Allenfalls für Kühlboxen.)
Daher also besser an die Wand zum Nachbarn. Im Sommer
umpolen zwecks Kühlung.
Garantiert.
mfg Rolf Bombach
Hallo Robert,
Du schriebst am Wed, 24 May 2023 21:34:11 +0200:
Warst Du beim Heger?
Vollkommen unsinnig.
Frag\' mal bei einem großen Autohersteller an, da gab\'s vor noch nicht so
langer eit mal ein großes Bohei um diese Tiere. Da wollten - wohl einige
Markentiere - die Motoren ihrer Fahrzeuge effizienter machen, indem sie
solche Elemente an die Abgasrohre klebten oder gar - flecible - drumrum
wickeln wollten. Aber anscheinend sind die dann mit dem Wirkungsgrad dieser
Teile multipliziert worden und konnten anschließend unterm Teppich
Fahrradfahren - mit Zylinderhut auf\'m Kopf.
(Weitergabe von Adressdaten, Telefonnummern u.ä. ohne Zustimmung
nicht gestattet, ebenso Zusendung von Werbung oder ähnlichem)
Mit freundlichen Grüßen, S. Schicktanz
Da sind mir drei Sachen bekannt. Die einen wollten Rennmotoren mit
Peltierelementen kühlen. Man wollte ausnutzen, dass man einen Teil
eines Wärmeflusses als Strom abführen kann.
Das andere sind thermoelektrische Elemente in LKW, besonders in USA,
welche Strom für was auch immer generieren.
Dafür gibt es angeblich auch bei der Bundesbahn bei Dieselloks
eine Vorwärmeinrichtung, die so \"abfallmässig\" Strom herstellt.
mfg Rolf Bombach
Am Wed, 24 May 2023 21:34:11 +0200 schrieb Robert Hunchbeck:
Wie wäre es denn, wenn man Häuser nicht mit Isolation und Wärempumpen
ausstattet, sondern einfach die Fassade mit lauter Peltier-Elementen
vollpflastert?
Robert
Ja. Das geht nur mit voll Dampfdiffusionsdichtem Mauerwerk.
Ansonsten geht Dir der Wasserdampf aus der warmen Bude durchs dann
überall gleichwarme Gestein, gelangt also in das Peltier-Element, und
kondensiert da im künstlichen Temperaturgefälle.
Zwecks regelbarer Luftfeuchte im Innenraum einschl. Stabilisierung durchs
Mauerwerk ist eher diffusionsoffenes Mauerwerk schön.
Und Du fandest die Peltier-Element-Idee weshalb gut? Was gefällt Dir
daran besser als einfach Plastikfolie oder nur einfach in aller Regel gut
wärmeleitendes Gestein ohne Isolierung, mal abgesehen davon, daß dann die
Heizung woanders hin kann?
Sowas ähnliches aber:
https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/
2023/fassadenelemente-als-waermequelle-fuer-waermepumpen.html
Gruss
Jan Bruns
Am 24.05.23 um 21:34 schrieb Robert Hunchbeck:
Wenn Stromverbrauch zu vernachlässigen ist (eine notwendige Bedingung),
kannst du einfach Elektroradiatoren nehmen. Die brauchen genauso viel,
weil die Peltiers die Wärmeisolation extrem verschlechtern.
Marcel
Am 25.05.23 um 07:54 schrieb Marte Schwarz:
Hi Robert,
viele Kleingeister.
Hallo,
zumindest dass andere als nützliche Idioten sich an die Rechnung begeben
könnten.
Peter
Hi Jan,
Auch das ist weit weg von neu. In den frühen 90ern haben wir
Nachtspeicheröfen aus einem Bungalow bekommen, der diese als Backuß für
seine WP-Heizung hatte. Als er das Garagendach erneuern musste und
beschlossen hatte, das Dach mit Kupfer zu belegen, um es final dicht zu
bekommen, hat er einmal sich fast die Füße verbrannt, weil die Sonne das
Blech so arg erwärmte. Er hat daraufhin kurzerhand ein paar Meter
Kupferrohre gekauft und die zur Kühlung auf die Bleche gelötet. Damit
hat er mehr Energie geerntet, als die Solarkeollektoren vom Dach. Rate
mal, was er dann gemacht hat ;-) Die Südfassade hat er dann auch noch in
solegekühltem Kupferblech gemacht. Die Überschußwärme wird im Garten und
im Hallenbad gebunkert. Letzteres macht sich im Herbst auch als Therme
ganz gut.
Marte
Am Fri, 26 May 2023 18:13:54 +0200 schrieb Marte Schwarz:
hat er einmal sich fast die Füße verbrannt, weil die Sonne das Blech so
arg erwärmte. Er hat daraufhin kurzerhand ein paar Meter Kupferrohre
gekauft und die zur Kühlung auf die Bleche gelötet. Damit hat er mehr
Energie geerntet, als die Solarkeollektoren vom Dach. Rate mal, was er
Nix. Man erntet mit unisolierten Flächen wahlweise Energie oder hohe
Temperaturen, aber nicht beides gleichzeitig. Also Pool heizen.
Bleche werden gehäuft heiss, weil die meist recht dünn sind, also wenig
\"Speichervolumen\" haben, und dabei gleichzeitig niedrige Wärmekapazität,
die die hohe Dichte nicht ausgleicht. Ausserdem sind sie weniger
Strahlungsaktiv (was übrigens tendenziell gegen deinen Vgl. mit
Solarkollektoren spricht).
Mit Glasplatte+mehr zur Isolierung steigt nicht nur die Leerlauftemp,
sondern es sinken eben auch die bei einer Arbeitstemp auftretenden
Verluste.
Gruss
Jan Bruns
Hallo Rolf,
Du schriebst am Fri, 26 May 2023 00:00:04 +0200:
[Peltiere]
Das sind dann die exotischeren Ideen. Ich hab\' da - sogar öfters - von der
Entwicklung \"hocheffizienter\" Materialien gelesen, wobei da sogar die
Wärmeleitfähigkeit minimiert werden sollte bei gleichzeitiger Steigerung
der elektrischen Leitfähigkeit. Und das sollte durchaus in den Abgastrakt
von regulären Serien-Pkw eingebaut werden. Zumindest, wenn es kostengünstig
genug herstellbar (gewesen?) wäre...
Seit schon längerer Zeit aber herrscht darüber Schweigen.
Und wie will man diese Temperaturdifferenz herstellen und aufrecht erhalten?
Warum nicht gleich die ganze Heizung auf Peltier umstellen? ;-)
DoDi
Verluste.
.... und die Kosten steigen.
Ich meine, mal eine Arbeit gelesen zu haben, bei der Kosten/Nutzen Rechnungen
für solare Poolheizungen aufgestellt wurden.
Wenn ich das richtig im Kopf hab, war der Testsieger ein System aus 50 Metern
schwarzem Leer-Rohr für die Elektroinstallation, als Thermosysphon, \"irgendwo\"
hingelegt. Rücklaufventil gegen auskühlen Nachts war das Ende vom Rohr 1-2 mm
über der Wasseroberfläche im Pool, gehalten von einem Schwimmer aus 3
ausgebrannten Glühbirnen an eine Haltering gelötet. Kosten ~20€, Ertrag messbar.
(Wie der Thermosyphon da funktioniert haben soll, hab ich vergessen.)
Da kommt halt alles mit Vakuumröhren, Kollektor, Pumpe, Arduino usw. kaum mit...
Thomas Prufer
Am 27.05.2023 um 01:44 schrieb Hans-Peter Diettrich:
erhalten?
In dem es drinnen kälter ist als draußen.
Dann kann man mit den Peltier Elementen eine Wärmepumpe betreiben.
TH
Hi Checker Jan,
Die Feststellung war, dass er mit den Wassergekühlten Kupferflächen mehr
Energie billiger ernten konnte, als mit den teureren Solarmodulen, die
das gleiche hinter Glas hatten.
Für alle, die es immer noch nicht gerafft hatten: Die WP macht hier den
kleinen aber feinen Unterschied.
Angewittertes Kupfer (insbesondere nach dem Auflöten der Küpferröhrchen
absorbiert schon recht gut. Das könnte man jetzt sicher noch mit einem
Speziallack optimieren.
Auch hier hast Du es nicht begriffen: Fläche bringt mehr als
Wirkungsgradoptimierung in Bezug auf Solarertrag und die WP mehr als
hohe Vorlauftemperaturen der Solarflüssigkeit.
Verluste.
Insbesondere in der Heizphase verhindert diese Glasplatte den sinnvollen
Wärmeaustausch und bei Regen die Ernte der im Regenwassers gespeicherten
Wärme. Beides bringt übers Jahr mehr Vorteile als Nachteile.
Marte
Gibt genug Abnehmer dafür - nicht nur der diverse Kram in der Zugmaschine
(Bordelektronik, Licht, Radio, ...) und wenn dabei genug Leistung
anfällt reichts vielleicht sogar für die Klimaanlage im Trailer, falls
der (je nach vorgesehener Fracht) eine hat. Den Strombedarf aus sonst
nicht genutzter Abwärme zu decken (statt per Generator der am Motor
mitläuft) könnte Sinn machen wenn:
- dabei genug Leistung anfällt um all relevanten Verbraucher zu füttern
- dementsprechend der Dieselverbrauch sinkt
Und wenn man mal nach \"thermoelectric generator trucks\" sucht findet
sich da auch so einiges an Entwicklungsarbeit.
Man liest sich,
Alex.
\"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and
looks like work.\" -- Thomas A. Edison
Hallo Thomas,
Du schriebst am Sat, 27 May 2023 07:01:23 +0200:
Haltering gelötet. Kosten ~20€, Ertrag messbar. (Wie der Thermosyphon da
Brauchst Du nicht mal einen von THs \"Resonanwiddern\"? Die funktionieren
doch ganz ähnlich wie so eine Vorrichtung. Er ist auch an einer Gruppe
dran, die ein Musterexemplar kaufen will...
BTW, will sagen, wenn man sich nicht für die Grundlagen der Funktion
interessiert, dann läuft man Gefahr, sich von Scharlatanen u.ä. über den
Tisch ziehen zu lassen, weil man nicht beurteilen kann, ob die nicht doch
richtig lieegen. (Und nichtmal dann ist man sicher, nicht in ein völlig
unbrauchbares Projekt zu investieren, dann im kaufmännischen Bereich.)
BTW: Der Thermosyphon nutzt die Temperaturabhängigkeit der Dichte von
Stoffen (hier Wasser) für seine Funktion aus. Das hat für den
angesprochenen Anwendungsfall durchaus deutliche Konsequenzen für die
Anordnung der Bestandteile.
