Помогнете ми да изгради RF Signal Generator 800-1900 Mhz
L
Leosedf
Здравейте! Имам нужда за изграждане на RF сигнал генератор от 800 до 1900 MHz някакви идеи? всякакви схеми? Благодаря
Можете да използвате Philips SA7025A или SA8025A синтезатор и VCO, че покриват че честотен диапазон. Тук можете да намерите някои приложения: Търсене Philips сайт http://www.eetasia.com/ARTICLES/2001APR/2001APR05_AMD_RFD_AN.PDF, те имат малък софтуерно приложение, което ви позволява да SA7025A програма, използвайки вашия компютър паралелен порт. Когато всичко е направено, може да замени софтуера за кандидатстване с микроконтролер. отношение на
Мога ли да използвам MU HP генератор сигнал? (Неговият обхват е до 1GHz) с удвояването на честота за постигане на 1.8GHz? Има ли някакви примери или схема за това? Благодаря
Е, има много на генератор на сигнали, на разположение на пазара. Защо не си купувате Sig генерал от Agilent / HP ...... , които покриват до 2GHz? Освен ако не сте имат ограничен бюджет за закупуване на оборудване. Ако използвате удвояването, имате нужда от допълнителни филтриране.
Да. Имам малък бюджет, затова търся схеми dubler: вик и защото имам ако вече е сигнал генератор, който ми струва пари.
Опитайте Agilent 8648B 9kHz-2000MHz/4000MHz генератор на сигнали. Предполагам, че цената е по-малко от USD6k. Проверете цената, на http://www.testequity.com/products/677/, Ако Готов ли си, не могат да си позволят да купуват, множител честота дизайн. Тя е проста, с помощта на PIN диод или SRD (изпълнение е по-добре), но ще ви е необходим допълнителен филтър и усилване, за да отговарят на вашите нужда.
Но откъде да започнете? има всякакви схеми, подобен на този? Аз направих много компании като minicircuits нищо, наистина намерих
Друг sugestion ще бъде да се провери ATV сайтове. Вие ще намерите доста вериги синтезатор в микровълновата регион, както и практически примери с теорията и вериги. Наздраве SDA
Leosedf: наистина ли искате да се проектира генератор на сигнали? Бих Ви посъветва за закупуване на Нова синтезатор честота на 1500-2200MHz (P / N: NS2-1500104) или 1700-2200MHz (P / N: NS2-1700104). Честотата може да бъде програмиран и ниво на мощност може да се настрои. Купих 1 за целта на разследването. Цената е
Аз ако вече е едно HP8642A:) удвояването може да струва повече:):):) Все още не съм решил
Всъщност, двойно е доста прости за проектиране се използва PIN диод (обърната чифт). Можете да поискате 10 безплатни проба от Agilent. Но ефективността на ПИН диод честота множител е по-бедни от честота, множител SRD. Предполагам, че проблемът ще бъде решен сега .... :)
SRD? Аз никога не съм правил нещо подобно. Как мога да го направя? всякакви връзки?
SRD = диод Стъпка възстановяване. Дизайнът изисква известно разбиране за поведението на SRD. Мисля, че за начинаещи, можете да се обърнете към приложен документ за проектиране множител чрез PIN диод. Въпреки това, имате нужда от допълнително филтриране и усилване на изхода на множител ....
