Помогнете ми да анализираме тази основна схема
C
CMOS
Може ли някой да ми помогне да напреженията technqiues използва верига анализ?
Имам нужда от напрежение през всеки диод и резистор .....* * руж
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
Prawie 2000 zgłoszeń dotyczących zamieszczania i rozpowszechniania nielegalnych treści w Internecie trafiło w I kwartale 2014 r. do zespołu Dyżurnet.pl, który jest jedynym w Polsce punktem kontaktowym przyjmującym zgłoszenia o nadużyciach w sieci.
Read more...
V1 = V2, тъй като и двете D1 и D2 ще се предаде предубедени.
Напрежението спад през D1 и D2 се напред с напрежението в целия диод.Обикновено ,6 за силиций и ,2 да ,3 за германиев диод.
С напред капка ,6 V казвам това означава, че напрежението в целия резистор е 3V -. 6 = 2.4V.Тъй като 2.4Volts е по-висока, отколкото V3 на 2V D3 ще бъде обратен предубедени, т.е. на разстояние.
Така d1 = D2 =. 6V
R1 ще имат 2.4V
D3 ще имат -. 4V на нея.
Цитат:
Да, защо сте преценили, че D1 и D2 са на не D3?
CMOS маце написа:
Добре, благодаря, е този метод трябва да следват при анализа на диод вериги като този?
От друга страна, какво би било, ако напреженията променя V2 до 1V.
CMOS маце написа:
Добре, благодаря, е този метод трябва да следват при анализа на диод вериги като този?От друга страна, какво би било, ако напреженията променя V2 до 1V.
Можете да предположим, че всички диоди са изключени, и диод, че напрежението в която е най-висока ще бъде и другите ще се удържа.след това се повтаря отново метод.Мисля, че ще бъде много прост с този метод.
Добре ето друга схема ... D1 в симулация става на разстояние след добавянето на резистор ... Защо?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Тъжен" border="0" />Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
Първо трябва да е това
V1-Vd1 = Vr (1)
V2-Vd2 = Vr (2)
V3-Vd3 = Vr (3)
Следваща имате следното уравнение:
Vd1 = Vd2 = Vd от веригата и се добавят (1) и (2)
V1 V2-2Vd = 2Vr, а след това
Vd = (V1 V2-2Vr) / 2 (4) и се добавят (2) и (3), тогава
V2 V3-VD-Vd3 = 2Vr (5) и V2-VD = V3-Vd3 (6)
на (6) имам, Vd3 = V3-V2 Vd (7) в това уравнение (5), след което имам, V2 V3-VD-V3 V2-VD = 2Vr, след което
Vd = (2v2-2Vr) / 2 = V2-VR (
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Охлаждам" border="0" />
и (
и (4) Имам
V2-VR = (V1 V2-2Vr) / 2
Ето нещо по-интуитивно, аз вярвам.Да предположим, че D2 е изключено, както преди.И от друга линия и KVL сте, че
3V = 2Vr VD1
Vr = (3-0.6) / 2 = 1.2V
Vr е напрежението върху всяка една от резистори, предполагайки, че само D1 провежда.Този резултат показва, че през R1 ще имате 1.2V и D2 ще се изпраща по необходимост предубедени и следователно ще дръпнете горната част на R1 да 0.6V долу V2, т.е. 2.4V.Но в този случай D1 ще се вдигне и в действителност ще бъде на ръба (в идеалния случай) между провеждането и на разстояние, защото ако не е провеждането на спад през R2 ще бъде 0 и VD1 = 0,6, но ако той започне провеждане, има ще бъде около нулата без Vr2, които ще яде някаква част от o.6v, необходими за да D1 поведение.Имайте предвид, че напрежението в R1 остава непроменен, тъй като тя е определена от D2 и V2.
За последния кръг.И двете диоди са напред предубедени.D1 ток е ABT 142ľA, D2 ток 2,2 mA.Напрежението върху R1 е 2.35V и капка R2 е .142 V.Диод D1 не е изключен, но напрежението върху него е само .51 V.
Borber написа:
За последния кръг.
Закон на Ом
V2-VD2 = VR1; 3V-.6V = 2.4V
VR1/R1 = IR1; 2.4V/1K = 2,4 mA
Едно нещо, което да се отбележи, когато диод е свързан с източник на напрежение тя се нарича скоба.А скоба ще попречи на напрежение, да отидат повече от ,6 V-горе или долу на източник на напрежение, в зависимост от polatity на диод.
Във вашата верига D2 скоби R1 до 2.4V D1 не може да има поведение като не е достатъчно потенциал в това да се позволи настоящите поток.това ще изисква повече от ,6 V през R2 и да D1 поведение.Това се дължи на напрежението в серия резистор R2.Това е също така защо D1 е изключен с R2 във веригата.Не съм съгласен, че е .51 V през D1 и напрежението върху R1 е 2.35V
Сега, докато има ,6 V през D1 и R2, няма текущата D1 като не се провежда.А диод капки ,6 V при провеждане, ако то е на разстояние от веригата е основно отворени т.е. няма ток.
моите 2 цента.
Моля, симулиране на схеми и вие ще разберете как са нещата в действителност.Опростен подход може да бъде missleading.
Съгласен съм, че понякога опростен подход може да бъде подвеждаща, но това не е проблем.Този човек не може да разбере как да анализирате веригата и получаване на резултатите от симулацията е няма да му помогне много.В действителност той има симулация резултати за втората версия и не може да ги обясни, че затова попита той.Мисля, че приемането на опростен подход -> за 0.6V, в противен случай ще помогне на разстояние по-добре в разбирателство.По-късно може да се приеме по-реалистичен подход, при който диод провежда малко дори и при 0.5V.
Но скок направо към симулация без разбиране е погрешно.
Allmost чрез симулиране на реални резултати могат да бъдат постигнати.Анализиране на резултатите могат да доведат до по-добро разбиране.Един от важните неща е да се запознаете с характеристиките на включените елементи.Опростена анализи ще ви даде simbolic резултати.
Да, тя ще ви даде символичен резултатите ПЛЮС интуиция.Е, не винаги, очевидно.Но ако работите от себе си чрез стъпките, които ще го направя.Afterthat, когато видите, че симулацията показва нещо повече или по-неочаквано, тогава вие сте в добра позиция да се проследи, когато разликата идва от.Симулация само може да ви даде 5V и какво?Това не струва, ако не знаете, когато това е смешен от.Все пак, Вие сте прав, човек трябва да е запознат с характеристиките на устройствата.
Мисля, че за такава проста схема, то ще бъде по-добре да се изгради един от собствените му и тест директно тока и напрежението.
Тогава той ще има по-добро разбиране на причините, поради диод ще спадне прибл.0.6V, защо резистор серия ще има напрежение, и как диоди / батерията вериги работи.
CMOS маце написа:
