Монофазен до 3 фаза конвертор
A
ahz
Някой има ли идея или знаете за висока мощност монофазен до 3 фаза конвертор. Проблемът е, че ние имаме 3 фаза моторни около 3 кВт, но ни източник на електроенергия е един етап? моята идея е да проектира нещо като Скот връзка. Благодаря предварително Али
Analitycy bezpieczeństwa Doctor Web wykryli nowego trojana zaprojektowanego do wykradania pieniędzy z kont bankowych osób korzystających z systemu And ...
Read more...
Подозирам, че е много трудно. Един концептуален начин е да има три трансформатори в един си фаза линия. Две от тях са серия кондензатори и бобини на първичния страна да направи 120 промени фаза степен. Тези промени ще бъдат в зависимост от товара и следователно не е точно. Трансформаторът резултати след това се поставят в делтата или Y връзка. А може би по-добър начин да се смени от 120 фаза степен е с нискочестотен и високо преминават филтрите на входа. В Cutoffs ще бъде извън линия честота. Рейтингът елемент трябва да бъде много висока. Моторът може да се опира 1 кВА от всеки трансформатор, който е 5 А при 200 V.
Да погледнем в з немски сайт ** п: / / www.e-plan.josefscholz.de/page6.html Схемата се нарича "Steinmetzschaltung"
Един прост начин за решаване на проблема е да се свържете неутрални и фаза на единния си фаза AC линия на две от тел три от двигатели, и без поляризирана кондензатор между другите проводник на мотора и на етапа на ав си електрическа мрежа. А кондензатор 100 микро фарад може да бъде полезна за започване на двигателя. Единственото, мисля, че ме остави съмнение е най-висока мощност на двигателя (3 Kw), но можете да опитате, в крайна сметка се повиши до кондензатора (можете да се свържете по-кондензатор паралелно) ... Помислете за волта на мотора и на tipology на връзката (звезда - триъгълник), а ако е 380V и да го свърже с 220VAC имате по-малко енергия от нея ..
Можете да използвате VFD (променлива честота диск) за задвижване на мотора. Има и VFDs, които са предназначени да вземат в нормално 1-фаза на електроенергия и дават три фази със същото напрежение от входа и един типичен честота от 0 ... 110 Hz, регулира чрез потенциометър и / или контролния панел на устройството е. Просто свържете трифазен двигател от Y до делтата да получите необходимата напрежение към нормално ниво (например 380 -> 220 волта). Можете също така да карам по-голям, трифазен VFD с една фаза само, но ще трябва да ставка де изходната мощност с около 60%. Обичам VFD, да ми те са задължителни в струг, бормашина стълб, фреза и т.н. и те са общодостъпни днес с affodrable цена. Hobbie
В линка по-горе показва, по начин, който може да работи, ако вашата моторът не е натоварен много механично. Тя е неефективна и може да прегрее Вашия двигател, така че се следи температурата за известно време.
[Цитат = ahz] Някой има ли идея или знаете за висока мощност монофазен до 3 фаза конвертор. Проблемът е, че ние имаме 3 фаза моторни около 3 кВт, но ни източник на електроенергия е един етап? моята идея е да проектира нещо като Скот връзка. Благодаря предварително Али [/ цитат] Здравейте аз не го тествате с 3KW, но abaout 1kW опитайте връзка в делтата на: Фаза R в U - Z N в W- Y и кондензатор в V - X на кондензатор с 450v и за 200uf да обърнете rotaction можете да промените N в W за N през V
PL проверка на проект статия е публикувана в Elektor електроника в края на 1990-те години "монофазни до 3 фаза конвертор" 8)
Здравейте Може би е глупаво, но има три фази за един етап трансформатори. Ако резултатите от дейността си ще бъдат предоставени като ресурс, трябва да получат 3 фаза изхода на трансформатора вход. Трансформацията трябва да работят и в двата начина. Направих използвайте capasitor да получите третата фаза моторни работи, но като трябва да се използва на 180 градуса поетапно напрежение на 2 входа, може да има проблем със загуби в двигателя, като по този начин да доведе до спад на топлина и ефективност, особено, когато двигателят е около 3 KW.
и търсене хартия за "промяна множество PWM за въвеждане контрол скоростта на двигателя използва микроконтролер ATMEL" някой може да даде помощ. благодаря
Тичах през този голям сайт в интернет www.phaseconverter.com тези момчета изглежда, че има неща, цените изглежда добре, да ги даде на разговор те трябва да бъдат в състояние да ви помогне.
Ето няколко връзки, както и пример на този, който аз построих: http://people.txucom.net/andysm/pages/3phase01.html Имайте предвид, че съществуват два основни типа: статични и въртящи . Като цяло, въртящи се е удобно.
