Как да прототип RF платки?
Научете как да се правят платки в домашни условия.Ползвам предварително sensitised Кингстън ПХБ и UV lightbox.Наистина добри резултати до 5 ти.
CharlieTheTuttle
Добре е това, което трябва да направите:
1.Take медна PCB борда и да го използвате като обща основа равнина (всички съединение причини, свързани с това)
2.Вземете друга медни PCB (направете някои евтини FR4) и го отрежете по-тънки ленти, където можете да ги използвате като предаване линии (на вашите честоти, вие не трябва да се тревожи много) над земята самолет (лепило ги на върха на земята ти равнина)
3.Ако не сте достатъчно внимателни, можете да използвате тази техника над 1GHz, но ако отидете висока честота, което трябва да бъде по-точно при използването на ивици като предаване линии (thikness на диелектрични ширината на ленти и т.н.)
С уважение
Кръст
Този метод работи много добре, когато impedances са ниски, като по-висока мощност усилватели и други подобни.Това
е много по-трудно за такива неща VCOs когато капацитет на тампон става критично значение за симулиране / фаза на изпълнение.
С уважение
CharlieTheTuttle
Нищо чудно, аз правя DONT
RF.angle отражения
интересен
Купете няколко малки плитки корита, някои двойни едностранно 1 / 2 унция FR4 и някои железен хлорид.Направи microstrip дизайн, когато имате нужда от vias, използва 0,6
мм дупка,
нарязани някои оловен Резистор краката,
бута ги и ги наряза, споявам тях и там сте го.Ти взема стик за развитието листове за прехвърляне на вашия дизайн на печатни платки.FR4 може да се използва за доста над 5Ghz, но загубите са огромни.Роджърс Корп да зарежда с висока frequeny материали за дизайни> 20Ghz, ако е необходимо.Роджърс 4003C могат да бъдат използвани от Вашингтон да 30GHZ и могат да бъдат обработени по същия fassion като fr4.
Знам, че можете да дизайн RF PCB
е като това.за прототипи използвам lpkf рутер ($ 20,000), но все още се дава същите резултати като железен хлорид метод, ако сте внимателен.Ако някой казва, не можеш да направиш това, те не се опитват твърди достатъчно.Трябва да го използва тази
на DRO при> 10GHZ така wiggly DC <5Ghz е бриз.
Вие можете да получите много евтини PCB направено професионално за около 50 $ за евро карта размер на FR4.
Роджърс ще изпратим една проба, ако им дадем проагитиране (менте фирма) В противен случай те ще изпрати на UNI или колеж.
отношение Bagster
Бъдете наясно, ако използвате различни видове печатни платки FR4 Роджърс и имат различни Ир (Epsolon роднина) електрическата дължина (фаза), ще бъде различно, това не е важно в тези frequensies, но започва да се важно при по-високи frequensies или ако дизайн за " четвърт дължина на вълната ", защото тя не е със същата дължина, ако Ир не е същото.
Получавате
на печатни платки с Ир в диапазона от 3 до 10 и много специална платка
на извън този диапазон.
С уважение
становище като!Много съм уморена да отговори на подобни topic.I не съм, че с опит в RF прототипи, но Четох някъде, че искам да остана далеч от остри ъгли във вашите следи в Cu дъски.
В аванс, използвайте VHDL да извлечете кода от P * Хотел ПХБ, тогава изграждането CAD в matlab, най-сетне анализ в HFSS или други електромагнитни средства.
