Как да инсталирате Кейдънс IC5.0.33 под Linux RedHat9
Благодарим ви за тези стъпки,
Аз ги използва с почти същата процедура за инсталиране на SuSE 10
Тъй като има много Linux дистрибуции и много лепенки за всяка Linux дистрибуция, че е доста трудно да се инсталира и поддържа ЕДА инструмент в Linux среда.Solaris е по-добър избор.Сега Кейдънс започна да подкрепят ЕДА в Solaris x86 OS.
Трябва ic5141, didn't направи промяна, все още се инсталира в Fedora,
все още работим по въпроса, сега просто трябва IC оформление работа.кой?.
Лион
gpsfan (AT) gmail.com
IC5.033 не се поддържа вече ..
IC5.141 трябва да бъдат инсталирани RHWS 3,0 вместо ..
Дали някой има опит в инсталиране на IC5141 в Линукс вариант за Acer Ferrari 4001, които не изискват експертни modificatrion като настройката на ядрото, или играят с glibc.Аз инсталиран IC5141 на centos 4,0 на AMD64 десктоп wery и работи добре.На Ферари, той не признава ми synaptic тампон.някакви идеи?
Здравейте приятели,
Имам същата инсталация грешка след Избрах "Кейдънс каталог" и всички пакети:
Сорт: невалидни вариант - 2
Опитайте "сортиране - Помощ" за повече информация.
SL-1: Инсталиране информация mistmatch (връзки)
Обадете се на Кейдънс класация реагиране център (КРС) 1-800-Cadence2 (1800-223-3622) за да получите право на файлове
Имате ли някаква идея за този проблем?
Много благодаря
Здравейте приятели!
Същия проблем, както по-горе; следвах инструкциите но gitarrelieber да заседнат с "сортиране: невалидни вариант - 2" грешка.Аз все пак забелязах, че пише за gitarrelieber IC 5.0.33, докато аз съм се опитва да се инсталира версия 5.1.41 над FC5 ...Има ли някой да има да се промени това?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плаче или много тъжно" border="0" />
Благодарим предварително!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Много щастлив" border="0" />С уважение,
Хорхе Луис.
YEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!
Най-накрая успях, работа !!!!!!
Проучване малко разбрах, че "сортиране" грешката се дължи на използването на остарели синтаксис за тази команда в рамките на код, управляван от инсталатора.За да се преодолее този проблем, можете да редактирате и recompile няколко файла, както бе предложено по-горе от gitarrelieber, но аз предполагам, съм намерил по-добро, по-опростен начин.
Процедурата ли да стигнете до монтажника на IC 5.1.41 да тече през Fedora Core 5, беше:
0.Инсталирайте "ncompress", както е посочено по-горе от gitarrelieber
1.Хълма ръчно CD # 1 за IC 5.1.41 USR2 част (automounting в моята кутия не би нека всеки потребител Run кода от CD!):
# Mkdir / Медии / CDROM
# Планината Exec-о-о iso9660 / Dev / CDROM / Медии / CDROM
2.Създайте в директорията да бъде домакин на IC инсталация (като потребител cdsmgr,
а не като корен) и изпълнете CDROM скрипт:
$ Mkdir [the_path_you_choose] / IC
$ CD [the_path_you_choose] / IC
$ / Медии / CDROM / SETUP.SH
Изберете текущата пътека (.) Като целевата директория FOT инсталацията
3.След копирането някои файлове, скрипта ще се оплакват за някои проблеми с катран команда:
/ хамбар / катран:-b1: Не се намери в архива
/ хамбар / катран: Грешка забавено излизане от предишни грешки
За да се преодолее това, излизане сценария и редактирате файла "[the_path_you_chose] / IC / / install/bin.lnx86/media_iface"
на мястото на всяка поява на веригата "$ файлове-B1" с веригата "-b1 $ файлове".Трябва да се намерят само два реда, по който тази промяна трябва да се направи.
4.Задайте следните екологични променлива (това ще решим "сортиране" проблем!
$ Setenv _POSIX2_VERSION 199209
5.След стъпки 3 и 4, трябва да бъде в състояние да тече softload и продължете с инсталацията, както винаги, и без да получават някакви допълнителни грешки:
$ [The_path_you_chose] / IC / / install/bin.lnx86/softload-ASCII
Е, точно казано, че всичко
е въпрос на проблема за получаване на IC монтажниците да се изпълнява.Има няколко други стъпки оставащите за завършване на инсталацията, но предполагам тези, може да се намери на друго място.Да не забравяме, че за да се мине през цялата инсталация процес ще трябва 2 "официално изпратен" файлове:
i.Разрешителното файл, включително продукти, които са лицензирани (или ще бъдат лицензирани), за да инсталирате.
II.Действителната FlexLM лиценз файл с ИГРАЛЕН криптирани ключове за вашия сървър
Надявам се, че някой намери тази информация полезна.Аз смятам, че това е първият път, когато публикувате "решение" на проблема, а не като довод за решението, но отношението, последвана от gitarrelieber беше наистина вдъхновяващи за мен.Много благодаря gitarrelieber!
lagos.jl написа:4.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Много щастлив" border="0" /> ):
Знам, че това не е наистина това, което ви трябва, но бих искал да коментират, че след няколко години се занимават с Кейдънс в продължение на няколко Linux distros, аз категорично препоръчвам залепване към единственото официално подкрепени от тях,
т.е. RH 3 / 4 или техните безплатна клонове CentOS 3 / 4.
Разбира се, може да бъде в състояние да го изпълняват на партиди от по-ново поколение, познавач distros, но в крайна сметка, когато правиш "сериозни" неща, 99 от 100 пъти несъвместимост винаги ще възникнат проблеми, рано или късно, и след това ти, като ме , могат да намерят себе си връща към основния distros, след като губи много ценно време.
Също така, можете да помислите, че повечето потребители ЕДА се поддържа само за тези distros, а след това и като се възползват от тях работи на системата ви вид умножава.
Ами, просто и съвети!
