Как да инсталирате Кейдънс IC5.0.33 под Linux RedHat9
G
gitarrelieber
Това вече е тема, която е била обсъждана за година.С, няма съмнение, Redhat7.2 е класика и широко разпространение Linux дистрибуция версия, затова тя е съвместима с повечето EDA софтуер.Въпреки това Redhat7.2 е твърде стар и не може да поддържа най-новите хардуерни компоненти, например, USB 2.0.Нещо повече на моя компютър (KT266A, Athlon XP 2400 ), Redhat7.2 дори не може да бъде инсталиран, инсталацията винаги спира пред системата започва да копира файловете.Доста unforturnatly, RedHat 8,0 или няма да бъде инсталирана на компютъра ми.
Прекарах почти една седмица, за да разбера дали е възможно да инсталирате каденца IC5033 в RH9.И накрая да намеря решение и сега този софтуер работи доста добре.Тъй като това е доста време, много работа, за да IC5033 работа в RH9,
бих искал да споделя моя опит с вас.
1.Проверете дали софтуерен пакет "ncompress" е инсталиран от типа на RPM-р-л ncompress, защото commando uncompress (origionally от Unix, и тъй като на лиценза проблем е постепенно да се замени с gzip / gunzip / zcat в Linux дистрибуции) се изисква от softload по време на инсталационния процес.Ако отговорът е не, инсталирайте "ncompress-4.2.4-33.i386.rpm" пакет от RH9 инсталация CDROM2.
2.След ncompress пакет е инсталиран в RH9, ние можем да започнем с инсталацията на IC5033.Тичай. / SETUP.SH в IC5033 инсталация CDROM1.Първо, изберете директория за инсталация каденца софтуер.Този справочник ще се приеме като <install_dir> в следващите стъпки.Отмяна на предложение за пускане softload.
3.Влез в директорията <install_dir> / install/bin.lnx86, от където. / Softload може да бъде използвана.Отвори в изходния код на файла io_fltr.c,
идете на линия 68.
Смяна на стринга "/ хамбар / zcat" да "/ ЮЕсАр / хамбар / uncompress-C"; Добавяне на нов ред на "# определят lnx86" над линията 54 (линия 54 е "# ifdef nec_ews"); Добавяне на нов ред на
"# включват <errno.h>" по линия 33 (линия 33 се "# включват <signal.h>").Запазете този файл.И събират с "СССПЗ-о io_fltr io_fltr.c".
4.Намерете и отворете файла в изходния код на "process_file.c".Промяна на линия 511, като го променя от "# определят PROD_NOS 1280" на "# определят PROD_NOS 10000".Спасявам
този файл и го събират с "СССПЗ-о process_file process_file.c"
5.Намерете и отворете файла "vld".Намерете линия 424 и 425, което изглежда като "сортиране U-2 -3 $ allbundles | Сортирай-н> $ sortallbundles" и "сортиране-U
2 -3 $ връзки
| Сортирай-н> $ sortbundles ". Изтриване стринга"
2 -3 ", така че новите линии изглежда като" Сортиране-U $ allbundles | Сортирай-н> $ sortallbundles "и" Сортиране-U $ връзки |
сортиране-н> $ sortbundles ". Запазете този файл.
6.Тичай. / Softload и изберете "Зареди налични продукти" в първата menu.Then програмата ще ви дам местоположението на инсталационния компактдиск.
7.От менюто "Къде е най-инсталация информация?", Изберете опцията четвърти "Кейдънс каталог".Решете кои продукти искате да инсталирате.Инсталирайте
plese само за продукти, за които имат или ще имат лицензи.Ако вашият CDROMs не са повредени, Вие
ще получите продуктите инсталирана (Аз опитах много пъти
мой собствен компютър, той работи много добре).
8.Конфигуриране на лицензите.Отидете в директорията на "<install_dir> / акции / лиценз".Тичай. / Конфигурира и прави каквото ти се иска да направя.
9.Конфигуриране на потребителски терминал предпочитание.Като пример за тряскам, преференцията
файл, който намира на адрес. / .bashrc трябва да изглежда така:
CDS_ROOT = / usr/eda/cadence/IC5033.Base
CDS_INST_DIR = / usr/eda/cadence/IC5033.Base
CDS_INSTALL_DIR = / usr/eda/cadence/IC5033.Base/tools/dfII /
износа CDS_LIC_FILE = $ CDS_ROOT / акции / лицензия / license.EQUALIZER
износа Path = $ CDS_ROOT / Tools / бен: $ CDS_INSTALL_DIR / бен: $ CDS_ROOT / Tools / спектър / бен: $ Path
износа CDS_Netlisting_Node Аналогов
10.Конфигурирайте Вържи ключ.Копирайте всички файлове в директорията
<install_dir> / Tools / dfII / извадка / местно към <install_dir> / Tools / dfII / местно и
преименувайте cdsinit да. cdsinit
11.каденца проекта като пишете icfb & в тряскам терминал.
Успех!
Мисля, че ще използва по-добре RH7.2!
След Кейдънс IC5.0.33 е инсталирана по RedHat9, файловия мениджър може да не стартира правилно дължи на грешки на RH9.Този проблем ще бъде решен, като се актуализира glibc.
1.изтеглите актуализацията пакет от интернет,
изискваната пакетите са,
glibc-2.3.2-27.9.7.i386.rpm
glibc-чести-2.3.2-27.9.7.i386.rpm
glibc-трасирате-2.3.2-27.9.7.i386.rpm
glibc-разви-2.3.2-27.9.7.i386.rpm
glibc-профил-2.3.2-27.9.7.i386.rpm
glibc-utils-2.3.2-27.9.7.i386.rpm
nscd-2.3.2-27.9.7.i386.rpm
2.RPM-Uvh glibc *
RPM-Uvh nscd-2.3.2-27.9.7.i386.rpm
Можете да получите lib файлове от RH7.2,
след това можеш да го изпълним.
Аз инсталирани под RH7.2 и надграждане на системата до 9,0.Той все още работи.
Преглед функция може да не работи.(в потока, вън, и открито)
Коректор път, когато използвам CIW -> Файл ->
Open -> Библиотека Име -> Cell Names (отдясно), но името клетки не могат да се появяват в областта на правото.
Има ли някоя износ може да помогне?
Вие можете да го инсталирате в rh7.2 firstly.Then копие на целия инсталиран
реж. да rh9.0 ..
Забравете за RH.SuSE 9,0 е превъзходно ....Така е мандрагора 9,0 или 9,2
Взех го да работи по всички от гореизброените, в допълнение към Fedora (само, че имах нужда от по-възрастните ядрото хитрост LD_ASSUME_KERNEL = 2.4.1
Когато кликнете върху Помощ в IC5, но грешката meaasge изниквам
Уеб браузър не може да бъде стартиран.В Unix,
уверете се, че вашият Path променлива среда включва пътя към Netscape.
Не съществува Netscape в RedHat.
Мога ли да използвам стандартен уеб браузър, за да търсите IC5 меню?
Как да настроите променлива среда?
IC 5,033 базовата версия има много бъгове (както е обичайно в Кейдънс) и следователно SP и някои Hot поправки трябва да бъдат инсталирани.
Имам инсталирани около 6 SP, за да стане по-стабилна и Ейвъри SP има 2 CD!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Шокиран" border="0" />Но сега, то не
е толкова зле ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />Най-трудно е конфигурацията и има много трикове за коригиране на грешки ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Удивителни" border="0" />Но мога да кажа, че това
е бързо, отколкото 4.4.6.100.91 особено PSS и анализи SPSS ...
Едно странно нещо, като например да си представите Трешки в Кейдънс ...
Когато се прави S-параметър симулация и поглед върху резултатите на Импеданс Smith Chart, маркера курсорът не показва "Недвижими Импеданс", вместо на това, показва "нормализиране Импеданс" ...<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Ролинг Eyes" border="0" />Това
е така simlpe, но те са обозначени като "Известни проблеми и решения" ...Но добави: "... в следващите версии, той ще бъде решен .."
Аз дадох този прост пример да демонстрира "положение", можете да си представите останалото ...
Кейдънс е истинска беда!Но не по-избор!
colombo2 написа:
mrtsaia написа:
Когато кликнете върху Помощ в IC5, но грешката meaasge изниквамУеб браузър не може да бъде стартиран.
В Unix, уверете се, че вашият Path променлива среда включва пътя към Netscape.Не съществува Netscape в RedHat.Мога ли да използвам стандартен уеб браузър, за да търсите IC5 меню?Как да настроите променлива среда?
mrtsaia написа:
(в потока, вън, и открито)Коректор път, когато използвам CIW -> Файл -> Open -> Библиотека Име -> Cell Names (отдясно), но името клетки не могат да се появяват в областта на правото.Има ли някоя износ може да помогне?
Аз ще се инсталира ic50 в Linux redhat9.
Аз ще ви folow стъпка.
На първо, аз имам опит да се намери redhat7.3, но е diffcult.
Той е добър метод.
Направих точно както ми каза и IC5 е инсталиран, единственият проблем изглежда е скоростта, при които то се инсталира, има това с ncompress като Iamm prety сте сигурни, че следва да инсталирате много по-бързо от това.Когато се инсталира ncompress АЗ didnt рестартиране, така че може да бъде това.
Всяка дума за съвместимост с RHEL 3
т.е. WAS версия, някои от вас може или не може да знае, че е налице QUAD Opteron Workstation идва някой в 3-то тримесечие и това ще бъде интересно вървят RHEL 3, както и дори на 64-битова версия с новата Кейдънс IC 5 обикалят RHEL 3.Ефективност трябва да се приема че impresive симулатора се възползва от всичките четири процесори!
Имам инсталирате ic50 на RedHat 9 поток стъпката, и icfb започва до ОК.
но има грешка, която показва, че двоичен код е грешка или H-грешка.
И когато се добави инстанция относно схематични редактиране, аз cannt го направи.това е да се каже, аз cannt добави инстанция.
но мога да симулират пример.
BTW, на процесора е AMD 2500
кой може да ми кажете как да се реши той?
Мога ли да инсталира инструментите на SuSE 10, а не Red Hat?Ако отговорът е да, така че моля кажете ми какво трябва да бъде променена в по-горе стъпки?
Там
сте така много указания за този форум, за да инсталирате Кейдънс IC5033 на различни distros.Кой трябва да следвате, ако искате да я инсталирате на Red Hat EL AS4?
Бихте някой знае как да решим тази грешка, когато аз съм вървят ". / Softload" и когато съм се опитва да инсталира Кейдънс, получавам следното:
Сорт: невалидни вариант - 2
Опитайте "сортиране - Помощ" за повече информация.
SL-1: Инсталиране информация mistmatch (връзки)
Обадете се на Кейдънс класация реагиране център (КРС) 1-800-Cadence2 (1800-223-3622) за да получите право на файлове
Опитах се да я инсталирате под Fedora Core 5.
За съжаление,
разбрах точно същото съобщение за грешка ...
Тя работи под RedHat 7,2 сега ...но не всички ми хардуер се поддържа ...
Опитвам се да го копирате FC5 до сега, но
аз съм като някои неприятности с C / C библиотеки.
Моля да ме уведомите, ако се намери решение!
С най-добри пожелания,
idfx
