Изображение на честотата на FM приемник
A
abishek
ако някои приемник FM е настроен да се каже 90.6 MHz .... на каква честота се да го разпознае честотата изображение?? и какво ще стане, ако дадена притурка в дома работи на честота от тази на една радиостанция (местни)
N
news
Smartfon, pendrive lub laptop odmówił posłuszeństwa? Straciłeś ważne dane, kontakty, filmy, zdjęcia? Jest sposób, by łatwo je odzyskać. Wystarczy jeden sprytny gadżet lub szybka i profesjonalna pomoc.
Read more...
F
flatulent
Изображението честота е два пъти по-IF честота далеч от желаната станция. Подозирам, че FM приемник използват занижени LO, така че изображението е по-нисък от желания сигнал. По отношение на прием отива, усилвател RF има избирателност от настроена схема и излъчват станции с висока мощност, така че е малко вероятно, че всички сигнали на картинката честота ще попречи на предаването на приемане.
H
hr_rezaee
виж основни книги за комуникации.
T
throwaway18
Някои FM приемник използвате висока от страна на местните осцилатор, някои използват занижени. Ако имате високо-LO приемник и с ниски ето приемник включен близо един до друг, може да получите обратна връзка, ако ги настроите един към друг.
T
tjr
за радио приемник Fi изображение честота FS = 2, ако, когато Fi е образ Честотен, FS: е сигнал Честотен и, ако: е междинна честота, която ще варира в зависимост от FM (10.7mhz) или съм (455kHz) приемник. двойно петна ще се случи за пресметната Честотен изображение. за всички други детайли, се отнасят електронна комуникация с Кенеди.
F
fathy hamdy
всичко depens на честотата, ако изображението ще бъде на двойно Честотен. на, ако Честотен.
T
throwaway18
[Цитат] за радио приемник Fi изображение честота FS = 2, ако [/ цитат] Неправилно, може да се Fi = FS 2 или ако Fi = FS-2if зависимост от това дали местните осцилатор е над или под честотата желаете да получавате .
S
srijesh
Изображението ще бъде на 2 * Ако далеч от RF
I
icdesignusa
Отчетените резултати от IF честота за FM е 10,7 MHz. Ето защо, изображението е 21.4 MHz далеч от гарата. Поради това, за FM радио, което има само един кръг от 88 MHz - 108 MHz (20 MHz), изображението не е в диапазон FM приемник настройка. Така че, не можете да получите изображение, ако не сте общ приемник.
T
throwaway18
Предницата филтриране по приемници FM никога не е съвършен. Честотата изображение може да попадне на борда на самолети frequencys над 108MHz или по-ниско VHF somtimes frequencys използвани от такси и други мобилни потребители радио.
