Дайте ми съвет
U-добре следвайте vk mehta
Това е основната книга и и индийски автор
Бих препоръчваме sedra и Смит и после направо към изкуството на електрониката ...
до тогава ти щеше да намери своя път ...
AMRITH.S.
eng_moh17 написа:
ЗдрастиАз съм нов за електроника и схеми, и аз искам да научи за тях:?:.
Може ли някой да ми каже какво е най-лесният и да научат от книгата.
Аз не знам нищо за електрониката, почти бял лист: викат:, моля помощ.Благодаря много.
Мохамед Ел Shenawy
Ако желаете научите електрониката, можете да прочетете електроника принципи от Malvino.Прочетете книгите на Boylestad.
Започнете с основния кръг analysis.Then отиде за електроника.
По-добре е да знаете електростатика за да разбере устройството физика.
Електронни устройства и Верига Теория от Boylestad & Neshlesky е една добра книга.По-добре да опиташ.
опитайте прости съединения в http://www.discovercircuits.com/list.htm
GK mehta е за начинаещи, които се чувства много електроника е трудно ...
Освен, че GK mithal също е наред ...
веднъж в основите разбера ... по-добре да се смени millman и halkies ..
Намери си книга за техническа математика,
тъй като той
ще ви даде някои математика фон, където
ще трябва, най-вече, но някои Алгебра тригонометрия.... Смятане ще последват-късно ...
Върви с Boylestad или Malvino.Научете DC (прав ток - всички напрежения фиксирани) верига анализ.Особено, който искате да научите Ом закон, Kirchhoff
на напрежението и действащото законодателство, на напрежението и настоящи делач правилник, възлов, Мрежести и суперпозицията.
След това преминете към АС (променлив ток - напрежение промяна) верига анализ, където
ще откриете, че всичко, което научих с DC се отнася за климатик, но и с добавянето на някои тригонометрия.--- Е получите всичко с DC първи!
После, след
като направи това, преминете към електронни устройства, неща като диоди, кръстопът Биполярни транзистори (BJT's),
полеви транзистори Ефект (FET's), метален оксид Полупроводникови FET (на MOSFET's), Silicon Контролирана токоизправители (SCR) и такива .Това са всички не-линейна устройства, но ако имаш DC, а след това и AC верига анализи, тогава е много по-лесни за преодоляване на тези устройства.
По същия начин, докато сте изучаване на нещата по-горе, thoughout всичко, бавно изграждане на себе си списък от части и оборудване.Първо, преди да започнете да,
вземи си променлива DC захранване.Тя не е необходимо да бъде нещо въображаемо.Просто нещо, което излиза от нула до, може би, 15 или 20 волта, с текущите до 500 mA (MA = милиампера = 1x10 ^ -3 A), или така.Плюс, Радио барака продава торба торба с 1 / 4 Watt резистори ($ 12-13) и breadboards ($ 12? - Бяла пластмасова дъска с дупки, за бърза и лесна смяна на компоненти).Сложете чантата на тези и най-малко един breadboard.Намери си държат на някои телефонен кабел, тъй като тя е идеалната габарит за breadboarding схеми.И накрая,
ще се нуждаят от multimeter, така че можете да мярка съпротивление, напрежение и ток.Lowes продава някои доста добри -
Уверете се, че вашата м е сплав, защото ще правят грешки!
Дали по-горе и вие
ще бъдете в отговор вашите собствени въпроси, по-голямата си част.
И разбира се, редовно за този сайт!Има някои много добри хора тук.Освен това, ако сте толкова склонни, закупуване на абонамент за ядки и волта списание.
Закон
на Ом: Научете го, използвайте го, обичам го!То е ключа!E = IR - напрежение = текущата х съпротивление.Никога не забравяйте това.Изгори го в душата ви.
Много от книгите на нашите приятели въведени.
По мое мнение, Изкуството на електроника е добра книга, но тя е твърде голям, твърде дълго,
а малко по вън-на-дата, и не е подходяща за начинаещи.
Опитайте набор от книги от радио-барака: инженер
на мини-Бележник
(47MB) http://rapidshare.de/files/18626963/Engineer_s_Mini-Notebook.part1.rar.html
(37MB) http://rapidshare.de/files/18628961/Engineer_s_Mini-Notebook.part2.rar.html
Комплектът се състои от 13 книги:
Инженер
на Мини Бележник - 555 Таймер IC Circuits.pdf
Инженер
на Мини Бележник - Основни Полупроводникови Circuits.pdf
Инженер
на Мини Бележник - Съобщения Projects.pdf
Инженер
на Мини Бележник - Digital логика Circuits.pdf
Инженер
на Мини Бележник -
Екологичните Projects.pdf
Инженер
на Мини Бележник - формули, таблици и основни Circuits.pdf
Инженер
на Мини Бележник - магнит и магнит Sensor Projects.pdf
Инженер
на Мини Бележник - Op ампер IC Circuits.pdf
Инженер
на Мини Бележник - Optoelectronic Circuits.pdf
Инженер
на Мини Бележник - Схематична знаци, устройство Пакети Дизайн и Testing.pdf
Инженер
на Мини Бележник - Научна Projects.pdf
Инженер
на Мини Бележник - Sensor Projects.pdf
Инженер
на Мини Бележник - Слънчеви Cell Projects.pdf
Успех
nguyennam
Електроника Устройство с Флойд е отлична книга за начинаещи
