VHDL код на следните структури?
S
Soc
Бих искал да знам на VHDL код за хардуера структура.
Благодаря [/ IMG]
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
Samsung zapowiedział już w lipcu ubiegłego roku nadchodzący produkt o tajemniczych symbolach ''SM951'', który miałby obsługiwać technologię NVMe (Non-Volatile Memory Express) i oferować niespotykane dotąd na rynku konsumenckim osiągi, a przy tym być w przystępnej cenie. Finalny produkt zaprezentowany na targach CES 2015 odbiega jednak od zapowiedzi...
Read more...
Здравейте социален,
Кодът VHDL U са поискали е много лесно и аз съм сигурен кой programer VHDL едва ли ще вземе по всяко време да го код ..Но ако това е turtorial една моя съвет е моля да мине през някои страни VHDL ..Сигурен съм, че може да ф код urself в нито един момент,,,
Едно предложение аз мога да е. ..Първата и втората фигура в док U са предоставили са свързани помежду си ..U да пиша VHDL код за първата и използвате това като компонент декларация за структурно описание на второто ..
Suresh
research235 написа:
Здравейте социален,Кодът VHDL U са поискали е много лесно и аз съм сигурен кой programer VHDL едва ли ще вземе по всяко време да го код ..
Сигурен съм, че може да ф код urself в нито един момент,,,Едно предложение аз мога да е. ..
U да пиша VHDL код за първата и използвате това като компонент декларация за структурно описание на второто ..Suresh
Решение за 2,10 ...
Код:
IEEE библиотека;
употреба ieee.std_logic_1164.all;
ФА лице епорт (
А: в std_logic;
б: в std_logic;
CIN: в std_logic;
съд: Няма std_logic;
сума: Няма std_logic);края FA;
архитектура се държи от ЗГ е
започне - държат
сума <= A XOR б XOR CIN;
съд <= (а и б) или (б и КИН) или (а и КИН);
края поведение;
IEEE библиотека;
ieee.std_logic_unsigned.all употреба;
лице е serial_add16порт (
А: в std_logic;
Б: в std_logic;
rst_n: в std_logic;
CLK: в std_logic;
сума: Няма std_logic);края serial_add16;архитектура се държи на serial_add16 е
компонент ФА
порт (
А: в std_logic;
б: в std_logic;
CIN: в std_logic;
края компонент;
сигнал брояч: std_logic_vector (3 downto 0);
сигнал нула: std_logic;
Синди сигнал, Cin_reg: std_logic;
сигнал съд: std_logic;
започне - държат
нула <= (не брояч (3) или обратно на (2) или обратно на (1) или обратно на (0));
с нула изберете
Синди <= '0 ', когато '1',
Съд, когато другите;
регистри: процес (CLK, rst_n)
започне - процес регистри
ако rst_n = '0 'после - асинхронно нулиране (активно ниско)
брояч <= (другите => '0 ');
Cin_reg <= '0 ';
ELSIF clk'event и CLK = '1 ', после - Повишаване на часовник край
брояч <= брояч 1;
Cin_reg <= Синди;
крайна сметка, ако;
регистри края процес;fa0: ФА пристанище карта (
а => А,
B => B,
CIN => Cin_reg,
съд => съд,
Сумата => сума);
края поведение;
Решения за 2,14 A, B, C, D
Код:
IEEE библиотека;
ieee.std_logic_unsigned.all употреба;лице е counter_aпорт (
CLK: в std_logic;
rst_n: в std_logic;
Q: Няма std_logic);края counter_a;архитектура се държи на counter_a е
сигнал брой, count_nx: std_logic_vector (3 downto 0);
започне - държат
Q <= (не броя (3) или броя (2) или броя (1) или броя (0));
count_nx <= брой 1;
процес (CLK, rst_n)
започне - процес
брой <= (другите => '0 ');
брой <= count_nx;
крайна сметка, ако;
край процес;края поведение;IEEE библиотека;
ieee.std_logic_unsigned.all употреба;лице е counter_bпорт (
CLK: в std_logic;
rst_n: в std_logic;
Q: Няма std_logic);края counter_b;архитектура се държи на counter_b е
започне - държат
Q <= (не count_nx (3) или count_nx (2) или count_nx (1) или count_nx (0));
count_nx <= брой 1;
процес (CLK, rst_n)
започне - процес
брой <= count_nx;
крайна сметка, ако;
ieee.std_logic_unsigned.all употреба;лице е counter_cпорт (
CLK: в std_logic;
rst_n: в std_logic;
Q: Няма std_logic);края counter_c;архитектура се държи на counter_c е
сигнал q_nx: std_logic;
започне - държат
q_nx <= (не броя (3) или броя (2) или броя (1) или броя (0));
count_nx <= брой 1;
процес (CLK, rst_n)
започне - процес
Q <= '0 ';
брой <= count_nx;
Q <= q_nx;
крайна сметка, ако;
ieee.std_logic_unsigned.all употреба;лице е counter_dпорт (
CLK: в std_logic;
rst_n: в std_logic;
Q: Няма std_logic);края counter_d;архитектура се държи на counter_d е
започне - държат
q_nx <= (не count_nx (3) или count_nx (2) или count_nx (1) или count_nx (0));
count_nx <= брой 1;
процес (CLK, rst_n)
започне - процес
Q <= '0 ';
брой <= count_nx;
Q <= q_nx;
крайна сметка, ако;
