VHDL въпрос
C
cippalippa
Привет,
Аз имам един въпрос за VHDL, имам следния процес:contarow сигнал, minline, maxline: цяло число от 0 до 289;
vwina сигнал, vwin, rdenable, rd_rst2: std_logic;
v_VINDOW: процес (contarow, minline, maxline, rdenable, rd_rst2)
започвам
ако ((rdenable и (не rd_rst2)) = '0 '), тогава
ако ((contarow <minline) или (contarow> maxline)) след това
vwin <= '1 '; друго vwin <= '0';
крайна сметка, ако;
ако ((contarow <minline 3) или (contarow> maxline-1)) след това
vwina <= '1 '; друго vwina <= '0';
крайна сметка, ако;
крайна сметка, ако;
край процес;
Бих искал да знам дали е възможно да пишат на вътрешния "ако" като Verilog:
vwin <= ((contarow <minline) | | (contarow> maxline));
така операция без "ако" оператор.
Благодарности
D
Не можете да го напиша като в Verilog, но можете да използвате КОГА .. ИНАЧЕ отчети в VHDL да напиша, че тъй като не е пореден часовник процес.
Да, можете да напишете в Verilog стил, но тогава ще трябва да използва, променлива / сигнал, който е назначен като въведете "булев".
Кажете например
сигнал myboolean: Boolean;
myboolean <= (стойност1> value2)
можете да правите спечели израз в по-горе стил.
Надявам се помага,
KR,
Ави
http://www.vlsiip.com
