vdd!
D
DoctorX
Ползвам Кейдънс IC5.0 и NCSU CDK 1.2.За да се изложи на проблема:
1.Разработване на CMOS inverter клетка в някоя технология (като TSMC0.18um, HP14tB),
направете му оформление,
направете екстракция.
2.Изграждане на най-високо ниво верига (стенд за изпитване),
който симулира inv клетки, използвайки VDC захранване и източник.
3.Използвайте Аналогов околната среда, да покаже / създадете крайната netlist, вие ще откриете, че vdd!и gnd!са (погрешно) показани като нещо друго, като 2 и 5, в inv subcircuit.
Забележки:
1.Това се случва само с Кейдънс IC5.0.Това не се случва с IC4.46, дори NCSU CDK е непроменена.
2.Това се случва на всички симулатори, призрак, SpectreS, cdsSpice
и др3.Това се случва по всяко време имате същото име (като праскова!) В първо ниво схематични видите и по-ниско ниво, извлечена гледка.Тя трябва да бъде с трясък (!), За да се случи.Редовен карфици, като праскова, работят добре.
4.Ако имате vdd!карфици в оформление, но не разполагате vdd!в най-високо ниво на стенд за изпитване верига (казвам използване vcc! вместо това), тогава vdd!в subckt е netlisted правилно.
5.В LVS netlists работи коректно.Тя е само netlister за симулация.
6.Това се случва за повечето технологии (I не са опитали всичко, но повечето).
7.Ако най-високо ниво и по-ниско ниво възгледи са схематични, той работи добре.Това се случва само при по-ниско ниво е извлечена гледка.
Тя е притеснявана ме за почти една година.Някой има интерес, моля, вижте моя приложен проба библиотеката да изложи проблема.
Съжаляваме, но трябва да имате за вход, за да видите тази закрепване
Те действат като gloabl ENV.
Търсене в netlist, ще намерите *. gloabl
sunking написа:
Аз някога са се сблъска с подобен проблем:
Аналогов Артист не лекува "vdd!"и "gnd!"мрежи като глобалните мрежи.Той възложени йерархия имена като "I1/vdd!"и "I1/gnd!"за тях обаче.Този проблем е, не винаги се появят.Понякога той работи нормално, а понякога не.Когато съм, страдащи от този проблем, аз просто преименувайте мощност име в структурата на "VDD" и "VSS", след което ги разглежда като nomal пина.
Hughes написа:
