VCO тунинг гама
S
surianova
здрасти
Какво е най-добрата архитектура за настройка на VCO с обхват от 600 MHz до 1,2 GHz?Благодарности
Ако изпълнението фаза на шум е от решаващо значение при проектирането тогава LC генератор е добър избор за този честотен диапазон.
Здрасти.
Основната разлика между резервоара LC основава VCO и инвертор веригата пръстен VCO е, че при първият ще получи много чиста продукция (както е споменато по-горе резултати фаза на шума ще бъде по-добре от много), но ще бъде трудно да се постигне 600 - 1200 MHz тунинг диапазон.От друга страна инвертор веригата пръстен VCO ще получите този обхват easly, но шума етап би могло да бъде проблем.Опитайте се да разберете какво повече шум фаза си дизайн може да има, и на тази база ваш избор.
Най-добри пожелания и успех
LC VCO: ниска консумация на енергия, добро фаза на шум, нисък Kvco, но се нуждаят от много ОСП масив да се постигне толкова широк диапазон (600-1200MHz) и голяма площ
Ring OSC: голяма консумация на енергия, средна фаза шум, големи KVCO, малки площи.Не трябва смяна групата.
Ибин.
VI конвергенция с международна организация за суровини.Понякога може да раздели VCO в различен честотен диапазон.
diffucult за постигане на TT .. обхват, но можете да опитате пръстен осцилатор с разл.контрол забавяне клетка на текущата biasing реплика ... но търговията на разстояние консумация на енергия е висок шум н фаза ..
успех
