USB към RS232
T
tps_star
здрасти
Имам нужда схеми и платки за USB към RS232 конвертор
Имам нужда схематично без да е необходимо max213 или други използвани не повече от IC
и аз току-що са ft232bm
моля helpme
Искате ли генериране на RS-232 пристрастие напрежение?Имате нужда от напрежение мултипликатор.
По-добре да се използва интегрална схема, за да го изпълнява, това е моята sugestion.
Що се отнася до схема, shematic е providen на лист, и ПХБ зависи до вашата целева изисквания и ограничения.
Имах една верига, която може да работи с всякакви max232 и т.н.
опитвам този
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Неутрални" border="0" />Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
FT232 има много различни версии.Можете да инсталирате VCP (Virtual COM Port) водача и използва USB толкова лесно, колкото RS232
В FT232 схеми могат да бъдат намерени в техните спецификации.
thancks
но имам нужда от схеми с FT232BM
ако е възможно с вън max213
или ако е възможно с max232 или max233
Аз нямам max213
Имам само FT232BM и max232 & max233 с IC това е възможно като USB към RS232 конвертор или не?
или просто с FT232BM вземане на този конвертор
thancks всички приятели
Да можете да използвате MAX232.Трябва да е достатъчно лесен за да разбера връзки.
може да ви giveme схематично с max232
thancks
Здрасти,
Трябва да се приложи за USB хост (маса съхранение) с моя микроконтролер.Мога ли да прикрепите FT2232 с администратора UART и я конфигурирате като домакин USB?
С уважение,
Joby
На въпрос може ли FT2232 конфигурира като домакин.
Не, доколкото знам, трябва да получите специална USB хост
да контролер SPI/I2C, че можете да прикачите към Вашия MPU
Обърнете внимание на FTDI Vinculum Device USB хост контролер.
Не на FT232 не може да се използва като домакин.Added след 1 часа 8 минути:Просто прочетете tps_star последните постове, те се опитвам да изгради RS232 адаптер от 2005 г. насам!Дайте го човек, един купуват вместо те са само 20 $<img src="http://www.scancityusa.com/USB-232.JPG" border="0" alt="usb to rs232" title="USB към RS232"/>
thancks blueroomelectronics
Намерих това схематично с вън max213 IC
Вашата идея за това какво е схематично
работи или не?
Да, че ще работят, но това е само TTL нивото на сигнала и не ще интерфейс към компютъра RS232 сериен порт ниво.Това е същото, както всеки ft232 схематични.Предполагам, че имате хардуер за програмата на EEPROM.
Имам нужда този конвертор бележника ми за ъпгрейд цифрови сателитни приемници
моят бележник не са COM порт
Имам нужда само ТхО & RXD и GND
тази схематично може да работи за ugrade цифров recivers сателит?
tps_star написа:
Здравейте мъже,
Ft232 е добра IC да вградена USB порт, но все още трябва да много външни компоненти.Опитайте с това: CP2102 от Silicon Labs.
Не е необходимо външни компоненти и е много лесна за конфигуриране.
Купих си няколко от компонентите РС.
Datasheet:
http://www2.silabs.com/public/documents/tpub_doc/dsheet/Microcontrollers/Interface/en/cp2102.pdf
Development Kit
http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web_content/products/Microcontrollers/USB/en/USBXpress.htm
Здравейте!
всички предложения за печатни платки за използване на CP2102?
Знам, че е в QFN пакет и аз съм в състояние да го използват, но аз не съм сигурен за изложени тампон ...фиш не кажа за!
Моят въпрос: Аз * * трябва да се свържете изложени тампон и друг малък тампон в долния ляв ъгъл, за да GND (тъй като те са маркирани по фиш), или са само за топлоенергия trasfer??
Благодаря предварително за всякакви предложения!
