Unipolar моторни STEPPER напрежение, проблеми ...
K
kanishka13
Имам еднополюсен STPP Моторни който е класиран на 22V за подходящо действие .... аз трябва да го използвате в заявлението, изискващи висок въртящ момент .... което е възможно само при по-горе и номиналното напрежение ... но проблемът е, Dont че аз намирам кой да е добър източник на батерия, която е компактно и работещи при 22V ... аз рана на една операционна 12V
Как мога да получа достатъчно въртящ момент и скорост от моторните 22V обмисля го работи на 12V supply@1.2A?
моите идеи: ... използват голям кондензатор между източника и GND, който е класиран на 50V каже ....???
Firma analityczna IDC donosi, że rynek rozwiązań SDN (Software-Defined Networking; sieci, którymi steruje oprogramowanie) rozwija się w tempie, jakiego dotąd nie obserwowano od dawna w tym sektorze gospodarki (IT). To tempo iście kosmiczne biorąc pod uwagę fakt, że według IDC obroty na tym rynku wzrosną do 2018 roku aż o 733% (do ponad 8 mld USD; obecnie jest to 960 mln USD).
Read more...
Цитат:моите идеи: ... използват голям кондензатор между източника и GND, който е класиран на 50V каже ....???
U трябва да използвате захранването, изисквани от стъпка мотор.За ниско напрежение ще намалее въртящ момент.Използвайте DC-DC конвертор и управлява средства в еднополюсен двойна серпентина за активизиране висок въртящ момент.т.е. 2 намотки се зарежда в същото време.За по-висока скорост U трябва да се използват по-високи напрежения и регулиране на намотка ток.Дву-полярни карам се използва за по-високи скорости.Трудно е да се постигнат високи чрез RPM на Uni-полярни
