Transimpedance усилватели за съвпадение на импеданс
T
Tufan
Здравейте Скъпи приятели
Моят нов аргумент Темата е използването TIA да съвпада с импеданс на оптично устройство (PSD), който има течения като резултатите от дейността си. Ние трябва да изпрати тези резултати да му се чете-circuit.The електроника във веригата използва течения (текущия режим) . Все пак, ако използвам TIA за импеданс съвпадение бих се превръщат продукцията течения на този оптичен сензор в voltage.However, напрежение тези стойности не могат да бъдат използвани в circuit.It приема само current.Do имате някаква идея за решаване на този проблем?
с най-добри пожелания
Tufan
Имате нужда от по текущата усилвател.Currentin и currentout.Това означава по-нисък импеданс вход и изход високо съпротивление.
Как да проектирате актуални към ток?
Пример за Transimpedance усилвател, който се използва в оптични влакна приемници можете да намерите тук:
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/PHILIPS/SA5212A.html
Има и вътрешна схема на този усилвател, който ва използвате в дизайна ..
