R
Raghu
Аз съм с помощта на 2.75Nm оценени (извадя въртящ момент) биполярни stepper моторни.Това е с ликвидация резистентност на 2,3 Ohms на фаза; текущата оценка от 2 ампера / фаза.и индукционни на 14mH/Phase.
Аз съм с помощта на L297 L298 комбинация водача като биполярни хеликоптера за управление на моторни в пълно стъпка готовност.Доставката е най-12V / 10 A рейтинг.
Аз съм в състояние да постигне котирани на въртящия момент, ако се увеличи часовник честота над 500Hz и моторни просто сергии.(Моторното информационен лист показва въртящ момент повиснал едва след 1000 Стъпки / сек).Натоварването е само триене, а не инерционно.
Аз в момента се използва часовника източник, който може да варира между 100 до 1500 Hz, но не ramping тя.Аз съм казал, че ако се прилага на часовника с рампа от 0 Hz до 1000 Hz по време на казват 0,5 секунди,
а след това на stepper ще подкрепи 2,75 NM при 1000 Hz.
Kinldy посъветва дали моята информация за ramping честотата е вярна.
(Ако е така не мога след това използвайте 555 часовника източник като VCO и пътната връзка на честота)
Благодарности.
Raghunathan
Благодарности.
Raghunathan
