soldermask
T
taring77
Здравейте всички,
Как ще определите soldermask?traing77
Soldermask е отрицателен образ слой, който покрива всичко, освен ако не е нищожна, за да изложи основните меден слой.Всички модерни ЕДА пакети автоматично се излагайте площ подложки, чрез annulus пръстени, и тампон annulus пръстена чрез поставяне на подходяща форма на маската слой за вас.Размерът на pullback от мед е определена в правило дизайн настройка.
Можете да излагат различни характеристики на основата на мед чрез определяне форма на маската слой ръчно - точно как ще направя това зависи от вашия ЕДА пакет.
Здравей beepster
Искам да кажа soldermask като цяло
всички добри връзки да се докаже, че
всички добри връзки да се докаже, чеЗа да докаже какво???
Majnoon
Някои връзки, които биха могли да помогнат, не знам точно, че информацията, която изискват от вас, както не бяха много специфични
http://www.precisioncircuits.com.au/cid/022.html
http://www.semtech.com/pdf/si00-06.pdf
http://www.tracelabs.com/east/Technical% 20Papers/Solder% 20Mask% 20Paper.pdf
http://www.ami.ac.uk/courses/ami4813_dfx/u02/s04/index.asp
Можете да получите действително целия курс неща, просто смяна на връзката u01 да u02 и т.н., тогава трябва да работи хипервръзки
http://www.npl.co.uk/ei/documents/solderresiststudio.pdf
http://www.engineeringlab.com/soldermask.html
http://www.datacircuits.com/pages/eng_solder.html
Google е най-прекрасното средство .....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Много щастлив" border="0" />: F
В soldermask типово е в зависимост от производителя на печатни платки
Това може да бъде направено в подложки софтуер в SETUP -> PADSTACKS от oversizing размер на тампон се изиска сумата в маската слой или имате друг вариант, който работи за всякакви софтуерни
т.е. можете да направите в гигантски CAM в маската слой
