Soldermask въпрос??
B
backdrill
Видях една възможност за производство на печатни платки на soldermask: Солдер маска ЛПИ - зелено, жълто, черно, червено, Blue и др. разлепване на разделителните Mask може. някой помогнете ми да се разбере разликата между една soldermask LPI и разлепване на разделителните маска? В какви приложения се използват? Какво е предимството / недостатък между тях? Кое е по-скъпо и защо? Какви са в процеса бяха включени във всеки тип?
Разбрах следното, след като дискусия с моя приятел, който творби в измислица къща. Liquid Photoimagable маска за запояване (ЛПИ) soldermask, се използва за на здраво dimmensinal и tolerence контрол. LPI може да се пръска и завеса покритие на платката. След това той се разкрива до желания модел (Term Photoimagable идва, за да играете) и разработена да изложи на отваряне до желания модел за части, които да бъдат споени с накладките. Процесът отива на термична защита (CURE), се определя по образец. Peelalemask се проверени вече soldermask PCB за защита на верига от сглобяване или запояване работа. Когато тези процеси са и маската е по-необходимо е механично (ръце) отстранява и областта, тя се използва за защита е изложен за окончателно процеса на сглобяване. разлепване на разделителните маска обикновено издържат на химичен процес (до известна степен) и изграждане на всички слоеве в HASL и ENIG завършва.
Какво искаш да кажеш ", на peelalemask е проверен вече soldermask PCB за защита на верига от сглобяване или запояване работа. " не означава, че pealable маска може да се добавя към съществуваща soldermask? Които от тях метод на добавяне soldermask на по-ниска цена? Как се производителност / качество в сравнение с една на друга? Как е време на цикъла, в сравнение между ЛПИ и разлепване на разделителните маска?
, Pealable маска защитава части на платката от припой при вълна запояване, тя не е заместител на стандартния спойка устои, така че те не могат да бъдат сравнявани, тъй като те изпълняват различни fuctions. Той се обелва на печатната платка след вълна / селективна запояване, за да изложи на защитената част на платката. Използва когато компоненти могат да gothrough размахват запояване и т.н. и т.н.
Pealable маска защитава части на платката от припой при вълна спойка, тя не е заместител на стандартния спойка устои, така че те не могат да бъдат сравнявани, тъй като те изпълняват различни fuctions. Той се обелва на печатната платка след вълна / селективна запояване, за да изложи на защитената част на платката. Използва когато компоненти могат да gothrough вълна запояване и т.н. и т.н.
Да знаете на всички магазини на ПХБ FAB, способни да разлепване на разделителните маскиране? В какви приложения се използват? Мога ли да се предположи, че това разлепване на разделителните маска ще бъде по-малко приложими за ръчно спояване?
Сухи маски са по-евтини, течни маски са по-прецизни и да струва малко повече. Зависи от оформлението на ДРК и на разходите цели за висока сила на звука. LPI е по-добре и има 6 или повече варианти, включително лъскаво или матово покритие.
Здравейте! Аз се опитах една онлайн фирма, която предлага разлепване на разделителните маска. Е необходимо за моя дизайн. Предполагам, че разлепване на разделителните също може да бъде приложим за ръчно спояване, но това не може да бъде непременно добро на всички случаи.
Разлепване на разделителните спойка маска (PSM) е временна маска спойка, която се прилага към печатна платка преди горещата спойка изравняването (HASL), процес,. Неговата цел е да се защитят позлатени повърхности покрити с спойка. PSM се премахне ръчно след HASL. LPISM е постоянно спойка маска.
PEALABLE маска за клиента дъски е да се прикрие дупката и областите от спойка по време на вълна запояване, това е всичко, за ръчно спояване не се изисква, тъй като просто не спойка дупките. Ако не използвате вълна запояване съм наистина изисква. Това е по принцип са синьо на THT colouredresist е доста дебела при прилагането и може да се pealed след употреба. Kapton лента може да се използва.
Можете също да укажете "пълнеж" PTH с LPI, ако е посочено относно изготвянето на по-добри контакти вакуум под налягане щифт за ядяли големи дъски.
