RTOS и Normal OS Разлика ..
A
aandy
Какви са разликите между RTOS (VxWorks, RT-Linux) и Normal OS (като NT, XP и др.)
Можете да проверите на две книги за обяснения Microc OS II-Real Time Kernel, Real-Time концепции за вградени системи
Microc OS II-Real Time Kernel, Real-Time концепции за вградени системи Би оценил високо, адреса и за по-горе.
Трябва да се връчва на книгата качване или раздели връзка ..
Надявам се, че това може да помогне u. ч ** P: / / www.programmersheaven.com/c/MsgBoard/read.asp?Board=44&MsgID=301587&Setting=A9999F0002 ч ** р: / / www.faqfarm.com / Q / What_is_the_difference_between_RTOS_and_OS з ** P: / / www.ussg.iu.edu/hypermail/linux/kernel/9702.2/0101.html
С една дума .. RTOS е различен sheduler и е ниско тегло от нормалното OS .... също така внимание на дизайна е да даде отговор, в своевременно maner докато за общо OS Увеличете throuput ....
в допълнение към това, RTOS членовете на управление е различен от редовните OS поради стегнат ресурс. RTOS има повече отстраняване на грешки и манипулатор на грешка за лесно отстраняване на грешки и др.
Нормално OS не е подходящ за бързо време и критичните отзиви. Например някои неотложни действия, като рутинните аварийно Мениджмънт нуждае от предвидима време за реакция.
Просто RTOS работи в реално време, нормална операционна система не гарантира за да отговори в реално време;)
Предимно RTOS работи на малки вградени, но нормално работи на OS на компютър и този вид неща.
В RTOS, времето за реакция на периферни устройства е presictable, докато в операционната система, нейните не
