RF Schottky
S
samtsui
Здрасти
Бих искал да попитам как да се измери S-параметри на Шотки диод?
е просто свържете анод ПИН да сигнализират за закрепване и катод за закрепване към земята в мрежата анализатор?
Сам
Niezależnie od tego, czy definiujemy je jako obraz, zbiór cyfr czy dane osobowe - informacje w dzisiejszym cyfrowym świecie są nie tylko wartością samą w sobie, ale przede wszystkim siłą napędową rozwoju cywilizacyjnego. Wojna o nie trwa.
Read more...
Може да се помисли за Шотки диод да бъде голям план сигнал.Това означава, че неговото съпротивление могат да варират драстично като мощност инцидент RF на нея се увеличава.
Ако много малка мощност е инцидент, диод е обратната пристрастни и изглежда като много малък капацитет.Ако е достатъчно мощност при инцидент, диод провежда ток за част от вълна въвеждане на задължително и диод сега изглежда по-скоро по-голям капацитет успоредно с резистентност.
Бих се създаде структура чай пристрастия (по възможност в рамките на мрежата си анализатор), така че компонент DC има съпротивителни товарът върху него.Бих помпа след като много власт RF в диод е възможно и да направи измерване.Спомням си те се нуждаят от инцидент власт очаква по време на работа, както и повече власт добавя към завладяване на загуба разминаване (можете поема ще отговарят на диод по-късно).
Благодаря biff44,
Така че, ако видите истинската съпротивление е много малка част (около 1-2ohm), е, че означава власт не е достатъчно?
Вероятно има коефициент на отражение, което е почти 1 в величина.Можете да си представите, че като малка съпротива (да речем 2 ома) в серия с малък капацитет (т.е. 0,2 PF), или като голяма устойчивост (да кажем 2000 ома) успоредно с малък капацитет.Но, тъй като отражение coeeficient е почти единство, не могат да изградят мрежа за съвпадение на това.
Но ако карам на диод с достатъчно мощност, RF, така че тя започва ректификация, след което получавате по-добро предположение съпротивление на диод да съчетавате.Това е "голям сигнал" импеданс искате да дизайна на мрежата за съвпадение.
Между другото, една обща "съвпадение" техника, ако не ви е грижа за ефективност, е да поставите DC блокирани 50 ома резистор в паралел с Шотки диод.Вие имате широколентова нисък коефициент на отражение детектор сега - макар и не много ефективно едно.
Ако аз пристрастия на диод с DC напрежение през индуктор, и се свързва с мрежата анализатор DC блокиране на капачката, за тази настройка може да го измери S-ал правилно, ако анализатор мрежа не може да осигури голяма ниво на мощност по време на измерването?
Благодаря много
