RF предния край
C
ccw27
Бих искал да се започне дискусия за радиочестотно предния край.Възможно ли е да има 2 LNA пред миксер?Отговорът е вероятно да, но основната ми грижа е как да се направи това, без да се налага да се тревожите за съвпадение между 2 LNAs?
главно в интегрална схема TRX предния край, не е съвпадение вериги между LNA и смесител, съответстващи на мрежата се използват само, когато разстоянието между LNA и смесител е сравнима с дължина на вълната
така и donot нужда съвпадение, ако двете LNAs са близо eachotherжелаят това помогне
khouly
Мисля, че трябва DONT всяко съвпадение верига Ако изхода импеданс на LNA (обикновено 50Ω) е същата като на входа импеданс на другите LNA и вие може да помислите честотния диапазон сте оперативни и microstrip следи импеданс, свързващ LNA години.
Вие не се уточнява, че това е RFIC дизайн.
Така че, в стандартен RF верига дизайн ви трябва подходяща мач между два каскадно LNA
на необходимото за да получите печалба, стабилност, Скорост и шума.
Съвпадение импеданс между две каскадно LNA
на може да бъде различен от 50 ohms, от момента, в който не е interfaced с всякакви външни схеми.
Преди 1 година, има много търговски WCDMA RFICs използвате 2 LNAs.
Две LNA в RFIC е проектиран да се справя 900MHz и 1900MHz.За да получите нисък шум, няма начин да се използва каскада LNA в RFIC.
spweda написа:
Всъщност основната цел на LNA е да имат много нисък шум фигура.
Въпреки това, както всяко нещо в живота ти DONT получи нищо, без да дава някои
нещо в замяна, това означава печалба и стабилност на първата LNA играят важна
роля.Значи, първият LNA ще бъдат ниски шум фигура, но ниска печалба и втората
умерен шум фигура, но висока печалба.Един анализ на веригата за шума фигура,
стабилност, печалба и intermodulation продукти е необходимо.Тогава цялото
"система" на две LNA стане по-скоро LNA и първата amplfier.
