PT100 и PIC A / D порт
F
fuzzzy
Здрасти,
В становище, което е най-добрият начин да се намесвам PT100 до A / D порт Pic16f876?
Има ли IC-подходящи?как мога да сигнал PT100 филтър, за да имат добър температурен датчик?има ли някакъв трик?
В PT100 има ΔR / ° C ≈ 0.385Ω / ° C
Вашият PIC е 10-битов A / D, какво представлява нива 1024 (≈ 0.0049mV на ниво).
Ако фуражи PT100 от ≈ 12,72 mA постоянен източник на ток, ще имате exactliy 1 ° С резолюция.Това ли са след това?
така че не се нуждаят от всякакъв вид филтър?Мога ли да се свържете директно PT100 снимка?Това е, което аз исках да знам.
къде мога да намеря добър Схема на contant валути източник за PT100?
Благодаря за помощта
Проверка на тази книга.
Проверете www.analog.com прилагане Забележка-709
и микрочип Application Note AN-687
За да connet PT100 ви PIC А / вход Г ти не се нуждаят от специален филтър.Просто използвайте, да речем, 10ľF тантал кондензатор и 5.1V diodr ценерови паралелно със сензор PT100 / A / D въвеждане на ПИН код.Температура не се променя в л или мс време (10ľF капачка) и 5.1V ценерови ще защитава срещу въвеждане на отворена верига (напрежение от постоянен ток) ..Added след 15 минути:Както costant настоящата схема можете да използвате LM317L регулатор на напрежението.Ето и неговия информационен лист:
http://cache.national.com/ds/LM/LM317L.pdf
На страница 9 ще намерите точност текущата ограничителя ..
Успех ..
За P100 постоянен ток много important.Must се използва A / D изразът и настоящи source.If същия източник на ток зависи температурата всички measurments wrong.Pls четат аналогово устройство бележка прилагане.
Това е много вярно това, което каза и прочетох ANS от аналогов, но ти си от 1-ви стълб ти се посочва, че A / D реализация ще бъде извършена от PIC микроконтролера и това е само 10-битова резолюция.
Voltage натрупване на напрежение регулатори като 317L (7805, ...) се много под 10-битова резолюция ниво, така че можете спокойно да ги използват като напрежение / текущата refereces ..
Различни история с 16-битов, 18-битова или 24-битов A / D конвертори ..
Има една трябва да бъдат много внимателни какво използва като един източник на ток, напрежение или позоваване ..
