Proxmity сензор с наблюдение на разстояние от около 2 до 3 фута
P
puruharsh
Здравейте, Търся сензор за близост с чувствителен на разстояние от около 2 до 3 метра. Видях в един от мнения по отношение и IR сензор, но аз не искам да го използва за дистанционно за целите на контрола. Вашата помощ е много оценявам ..
Сензор за близост, не идват с този диапазон .. само IR може да се използва ... индуктивни или капацитивни сензори за близост се намират на разстояние от 1 до 4mm макс .. и се използва за конкретна цел.
Имам някои капацитивен proxys с 100mm кръг, все още не е добър за вас, макар че той е. Спомням си проект в безжичния свят, който е детектор на живо същество и има набор от няколко метра, какво искате за откриване на хора или предмети. Ако искате да се засичат предмети може би микровълнова радар детектор тип е начин да отида.
Изберете подходящ сензор, според appllication и проект ..
@ Ckshivaram: можем програма на изхода на капацитивни сензори с микроконтролер? те са на разположение като Tx-Rx чифт?? Wud б радвам да се знае, ако има такива, че wud opearte в диапазона до 5 мм, колко струват те?
