proggrammer да четат / пишат 16MB/32MB CMOS Сериен чипове флаш?
H
HiJack
Здравейте всички IM търси програмист USB / софтуер за четене / запис на CMOS SERIAL чипове флаш, тези чипове са един нов стил на SPI чипове за BIOS на дънната платка, както и да се използват за много други хардуер, включително монитори / модеми. Айв опитах по-стар тип SPI програмисти, но те няма да работят като софтуер за тях само ще позволи да се чете около 712k на данни. като тези нови чипове на SPI са все повече и по-популярни сега, наистина имам нужда да се намери схематично / оформление за програмист на USB, че ще бъдат съвместими с тези чипове. Знам, има много програмисти на пазара, които ще си свършат работата, но те са глупави суми пари, които аз просто havnt има, плюс го няма justfy закупуване на един от тях просто да се използва като хоби и малко ремонт на електроника. Айв били търси за около месец, сега за схеми / оформление, но всички до без резултат, след това и спада на този форум които наистина изглежда обещаващ (аз се надявам така:))) така че ако някой има всяка идея, или информация, където да придобиват такава информация Бих високо ценим това. TIA Счита HJ
Един от по-ранната флаш карти MMC. Това е по-късно заменя със SD карти. И двете могат да бъдат прочетени в режим SPI. С тази информация, бих предложил да се опитва да тел едно от тези устройства с SD адаптер и опитайте стандартен USB четец карта. Това може да се работи, ако устройството има нещо, наподобяващ файлова система върху него. Ако устройството е само линеен масив с памет, тогава ще трябва да използвате програма за изображения на диск, за да вземете или замени точна снимка.
[Цитат = банджо] Един от по-рано флаш карти беше MMC. Това е по-късно заменя със SD карти. И двете могат да бъдат прочетени в режим SPI. С тази информация, бих предложил да се опитва да тел едно от тези устройства с SD адаптер и опитайте стандартен USB четец карта. Това може да се работи, ако устройството има нещо, наподобяващ файлова система върху него. Ако устройството е само линеен масив с памет, тогава вие ще трябва да използвате програма за изображения на диск, за да вземете или замени точно снимка [/ цитат] Hi Благодаря за вашия отговор и принос:) Аз мислех, че най-добре да качите PDF за над SPI Чип / и така да се даде на хората по-ясна представа на какво чипове включват. тези чипове изискват команди на специален софтуер, за да бъде в състояние да четат / пишат за тях, така Im не наистина сигурен, четец за карти ще свършат работа, тъй като това би позволило е основен копие / паста техники. Не съм сигурен за това моля, поправете ме, ако IM погрешно. THX машина? HJ
Поглед към листа с данни, това устройство на Flash не съдържа контролер. Следователно, четец за карти, най-вероятно няма да работят, тъй като те очакват да има контролиращ орган, който седи в предната част на светкавицата. Знаете ли, погледнете: http://microcontrollershop.com/product_info.php?cPath=61&products_id=155 Този сериен порт EEPROM програмист твърди, че 25-серия. (Той твърди, че тече USB с USB към сериен конвертор.) Вярно е, че вашето устройство не е в списъка. Все пак, това често е само промяна на фърмуера. Той често трябва да се направи с размера и броя на вътрешните страници на паметта. Бих предложил да се свържете с тях или получаване на изходния код на фърмуера или виждат, че те могат да добавят поддръжка за вашето устройство. Тъй като добавя поддръжка за вашето устройство прави техния продукт по-продаваема, понякога те ще направите това, ако купувате програмист и Б: да ги снабдяват с части за проба, за да тестват своите код с. Накрая, не се свържете с производителя EEPROM? Често те имат прост тест вериги и програмен код, които те доставят на инженерите, които използват техния продукт. Тяхната основна цел е продажба на чипове. Ако някои прости парче на хардуер или софтуер се изисква за управление на продажбите, те често ще го доставя.
