Pls помогне да се обясни на генератора възбуждане на по-възрастните система
P
powersys
До Hadi Saadat написа:
Генератора възбуждане Системата поддържа генератор на напрежение и контрол на реактивната мощност поток.
Генератора възбуждане на по-старите системи може да бъде предоставена чрез приплъзване пръстени и четки посредством DC генератори, монтирани на една и съща вал на ротора на синхронната машина.
Въпреки това, модерни системи за възбуждане обикновено използвам AC генератори с въртящи токоизправители и са известни като brushless възбуждане.
Здрасти
В по 2 схеми: Едната е основното съединение или генератор, а вторият е възбудител верига.За основната схема на областта е в ротора и изхода е на арматура.Но в случай на втория кръг на областта е в друга арматура (позволява го наричат Б) и предизвиква сегашните се получава при ротор Б, който е монтиран в същата област, както вал A (което е в ротора).Тъй като индуциран ток в ротора Б е променлив ток, за внасяне на поправка в диоди са заети, за да доставят DC до полето А,
няма mechnical контакти, тъй като може да оценявам.
Надявам се, че помага
Сал
здрасти
както знаете DC ток, необходими в основния ротор за да генерират напрежение в основните stator
това DC сегашната е предоставена (преди) в един и същ принцип на инжекционната DC текущи към DC генератор чрез използване на четки,
както и че е бил контролиран DC текущата преди enjection от AVR
Новите генератори са с помощта на електромагнитните feild insted на четки за снабдяване с енергия на ротора с помощта на малка синхронни генератора, монтирани върху една и съща вал на основните gnerator нарича възбудител (но в обратната посока),
което означава DC мощност в stator (вместо ротора) и teken от изхода на основните genrator и ректифицирана и се използва за получаване на магнитни feild, които ще предизвикат устройство мощност в stator (чрез прехвърляне на правомощия от магнитното feild), тя е точно синхронни генератора, работещи в обратен начин
Тогава AC мощност в ротора е пречистена от въртящи диоди и използвани за храна на намотка на генератора stator.
имайте предвид, че excitor е по-малък, отколкото manin генератора и неговата функция е само да се улесни прехвърлянето мощност от генератор stator на ротора от електромагнитното поле.
hopping ясен
благодарности
