PLL, VCO и напрежение регламент
E
emax0198
Как електрозахранването за чувствителните честота PLL синтезатор (MC145170) и верига приемник (MC3362, включително VCO) могат да бъдат отделени от останалата част от веригата, който може да включва microcontrolller, платки и други цифрови серво мотори?
Може ли два различни регулаторни напрежение може да свърши тази работа, свързани от една и съща батерия?Как тези 4V регулатори могат да бъдат напълно изолирани от всеки, свързан с една и съща клетка 4 акумулаторна батерия?
Можете да използвате RF дросели (≈ 1-10ľH) от двете на V и GND заедно с някои кондензатори (100p 100N 100л) и се поставя на верига RF в защитен кутия ..
Каква ще бъде изпълнението на шума чрез ултра-ниско ниво на шум, ниско напрежение отпадащите регулатор (и) за веригата PLL?Как мога да се разделят аналогови (RX и PLL) земята от цифровия земята?
Отделно регулатори са добър начин да се изолира.Можете да запазите на аналоговата и цифровата самолети земята отделно и само ги свържете в една обща точка.
toonafishy написа:
Той работи доста добре.Това е стандартен начин за свързване на аналогови и цифрови основания.
Какво ще кажете за пускането LC ниска филтри с висока индуктивност между 2 регулатори за двете си линии и земята доставката?Няма съмнение, че ще наложи напрежението!
можете да поставите отделни регулатори
Един добър регулатор напрежение е задължително за PLL или VCO верига.Бутане ефект е очевиден, ако напрежението е нестабилна.
В допълнение, отделяне кондензатор също е от значение за по-нататъшно шум Supression.Било то в вход или изход на регулатор на напрежение.
Здравейте;
Може ли някой да осигури връзки и / или PDF документи за този проблем?
Благодарности.
Никой не
VCO трябва psrr така регулатор се използва
emax0198 --
Не забравяйте, че шумът във високите честоти могат да се разпространява между две паралелни пластини.Така че общата GND не може да донесе на шума от цифрови схеми на аналогови схеми.Ако обаче използвате обща GND VDD табели и тогава висока честота шум може да разпространяват между плочите дори и от едната страна на борда на друг.
Там са посветени инструменти за симулация "земята скача" и резонанси (като Ansoft SIwave).Тази симулация инструмент ви позволява да се симулира захранване на вашия съвет самолети, включително lumped (R, L, C) елементи и измерване на изолацията между цифров и аналогов самолети власт.
С уважение,
Itai Frenkel
Здравейте;
itaifrenkel написа:
Цитат:
