PLL фаза шум симулация проблем
S
siboy
Ние можем да simualte фаза на шума на PFD, LP.VCO, делител, и тогава шумът е преминал през собственото си transferfunction да VCO изход. Така че мога да се добавят тези шум на изхода заедно, за да получите общо nosie. Моят въпрос е какъв шум ние трябва да получат при simuate шума на всеки модул, шум фаза, или напрежение, шум и шума ток според всеки transferfuction? Благодаря предварително!
[Цитат = siboy] Ние можем да simualte фаза на шума на PFD, LP.VCO, делител, и след това шумът е преминал през собственото си transferfunction да VCO изход. Така че мога да се добавят тези шум на изхода заедно, за да получите общо nosie. Моят въпрос е какъв шум ние трябва да получат при simuate шума на всеки модул, шум фаза, или напрежение, шум и шума ток според всеки transferfuction? Благодаря предварително! [/ Цитат] Здравейте, аз не добра идея за вашия проблем, но мога да ви предложи друг форум, където мисля, че можем да решим проблема ви. http://www.designers-guide.org късмет. Джеф
Благодаря! Ще се опитам форума по-късно. По мое мнение, аз трябва да получат фаза шум, напрежение на шум или шум, ток според transferfunction на блок, т.е. фаза на шума на VCO и делител, шум ток на помпата PFD и заряд, шум, напрежение на бримкови филтър. Вярно ли е?
[Цитат = siboy] Ние можем да simualte фаза на шума на PFD, LP.VCO, делител, и след това шумът е преминал през собственото си transferfunction да VCO изход. Така че мога да се добавят тези шум на изхода заедно, за да получите общо nosie. Моят въпрос е какъв шум ние трябва да получат при simuate шума на всеки модул, шум фаза, или напрежение, шум и шума ток според всеки transferfuction? Благодаря предварително! [/ Цитат] Мисля, че може да се опита да използва силата на шума.
Разбира се, ние трябва да използва правото на шума. Но как да го изразя? Използвайте A ^ 2 или V ^ 2? Това е мой проблем. Мисля, че съм намери отговор. Трябва да използваме сила, според неговите transferfunction.
