PCB офорт
G
Намерих тази статия за DIY хора (като мен) http://www.dnai.com/ ~ rexa / Проекти / CuCl_ech.html
и работи наистина добре
Моля не отговаряйте ако имате полезна информация, за да добавите по тази post.Thanks
Всякакви други отговори са винаги добре дошли чрез PM.
Дали този метод, по-добре, отколкото използването на натриев persulfate?Къде можете да закупите меден хлорид?
Имам Използвам азотна киселина (HNO3),
който работи добре и бързо, ако не направите решение да не се силен.Дава малко пари, така че трябва да се евакуират на въздуха.Бъдете внимателни, за разливане и защита на очите.
Имам Използвам мед cloride ецвам разтвор в продължение на много години и винаги работи много добре.
Когато разтворът е наситен просто трябва да съживен с HCl и Н2О2.
Никога не съм имал проблеми.
Използвах да използвате ferrochloride и тя работи добре, не е много добре, ако водата е студена.
MrEd
За моето начало, аз винаги използва Железен хлорид.Каквото и недостатъци, тя може да има, е относително безопасен за употреба и лесно да се получи.
На работа, когато имаме нужда от бързо една или две страни прото борда, ние използваме Амониев Persulfate.Той е бърз etchant и не чиста работа, но то е малко опасно (той е силен окислител и може да прави ракетата гориво от почти всяко летливо гориво).Ние го в местна лаборатория за доставка къща.
Може ли някой предостави глава 7 от една и съща книга?Аз
съм много заинтересовани знае нещо повече за DIY споявам маски (т.е. - обикновено зелено - повърхностни покрития) за ПХБ.
Благодаря предварително.
Greetz
железен cloride е най-добрия случай, че използвате без предварително * SS-НП * змиорка желязо на за начало
Здравейте всички
Това е добър настойнически за вземане на P * C * Б
Погледни в тази http://www.netcomuk.co.uk/ ~ wwl / pcbs.html
С уважение
[Това съобщение беше редактирано от: MCMC относно 2002-02-26 05:36]
също да се използва железен clo, приложение 2 тигани попълнете големи без топла вода малки W / cloride пуснати в борда cloride поставени малки пан в големите паневропейски и започнете разклащане W / стик работи чудесно
Аз също да използвате FerroIIIChloride
Опитах HCL Н2О2 но е трудно да се справя (ако използвате неправилно concentrade
Вие ецвам една платка, само
на 10 секунди!!)
но внимавайте, Петната са грозни
Използвам един стар аквариум ariator (ПКР), за да агитирам железен хлорен и да се ускори времето за начало.
Пазете се от дишането Амониев Persulfate дим, докато офорт ПХБ години.Тези пари могат да предизвикат тежки изгаряния на гърлото и вокални chords.Изглежда тази вреда е irreversiable.
звук лошо, мисля, че не опиташ
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />
Цитат:На 2002-02-25 22:18, ultravox написа:
Основните предимства на FE (III) Cl решения е, че можете да съхранявате тях от години withoul загуба на качество.Аз веднъж неуместен бутилка почти нова смес, и е установено, че от около пет години по-късно.Разтворът е все още като нова.
Основният недостатък са петна, които ще съсипеш всичко това е spilled при.
Mitsuko
Ползвам precoated табла и железен cloride смесва с "кипене" вода, etches в 5/10
мин. с някои възбуда.Работи всеки път за мен.
Използвах да използвате Железен Cloride но трябва да премине през Натриев Persolphate, който предпочитате.В вана дойде с някои наистина scarry предупреждения за да го използвате.Някой има някои разумни предпазни съвети направя и donts с нея?Аз не съм планирал да го пиене или пускането в моите очи.Тя е корозивен така се опитвам да не го навсякъде.Нещо друго?JJ
DONT поставени алуминиево фолио в него!
Написах процедура за използване само една точка матрични принтера и елементарни консумативи за извършване на моя дъски.Това беше преди време, преди да може да си позволи LASER принтер.
з ** P: / / susanandred.com /
гледам в техническите страница
