OpAmp AC Anqalysis
T
tyanata
Може ли някой да каже колко сила два етапа оперативна усилвател две да намери своето DC оперативна гледна точка, за да accurete AC анализ, тъй като сега се опитвам да симулира двустепенно Op Amp (първи етап е сгънат cascode), но продукцията Инвертор не може да намери своето оперативни точки.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Въпрос" border="0" />
Уверете се, че до отклонение на Opamp.
Също така, трябва да я тури в DC затворен контур.Това се постига чрез свързване на огромен индуктор 10e10) между своята продукция, както и въвеждане на минус с огромна (кондензатор 10e10) между минус вход и земята.
След това, можете да подадете сигнал AC (с подходяща стойност DC) за въвеждане на плюс.
Чувствайте се свободни да попитам отново
Алтернативен подход (офсет измерване):
Ако приемем, че са отделянето си общи режим различие вход:
1) направи глоба DC вход почистване (например, от 5 метра до-5 метра с 100uV стъпка) на диференциалното сигнал и се измерва въвеждане на стойност, съответстваща на желаната мощност стойност.
2) включването в нея на измерената стойност на разликата си входен сигнал и тичам AC анализ.
Нейтън
Друг е въпросът за анализа AC:
При симулиране на затворен цикъл черта, точка, която сте избрали да прекъсне верига?и защо?
hardings написа:
Друг е въпросът за анализа AC:При симулиране на затворен цикъл черта, точка, която сте избрали да прекъсне верига?
и защо?
Сте сигурни, че тези големи inductur и влияние кондензатор уж някои characteistics от веригата?!
Здравей, Хюз, благодаря lot.But ако обратна схема е резистор, ти почивка верига за обратна връзка и отрицателни терминал вход, тогава ти анулира единия полюс (резистор и въвеждане на капацитет на входния терминал).
Както и да е, където и да пауза, на AC характеристики ще се промени, имаш ли по-добър начин?
tyanata
Аз винаги използвайте метод за получаване open_loop характеристики.В индуктивност и кондензатор само
даде point.You операция може да прочетете книгата на Алън да получите повече информация.
hardings написа:
Но ако обратна връзка схема е резистор, ти почивка верига за обратна връзка и отрицателни терминал вход, тогава ти анулира единия полюс (резистор и въвеждане на капацитет на входния терминал).Както и да е, където и да пауза, на AC характеристики ще се промени, имаш ли по-добър начин?
Hardings
Аз научих за нов метод, подобни на вашите, за да се свържете изход към входа с контролирано напрежение източник на напрежение в серия на продукция, след като голям резистор последователно на източника и голям кондензатор на земята и след това на AC източник е свързан между resitor и на входа.
Какво мислиш, че е правилно метод?
О, tyanata
Можете ли да обясните повече какво ти каза?Или с една снимка?
Здравейте, Това огромно съпротивление и големи ограничения ще се грижи за компенсиране напрежение на opam.(Както е акт като единство обратна връзка при ниска честота и отворена схема на висока честота .. така отворена схема AC анализ на висока честота) ..
Но inorder да предприеме действие на капацитет на натоварване на обратна връзка възел поради капачка на входно устройство има два метода ..
1) или се свържете сляпо MOSFET от същия размер като вход MOSFET на изхода на opamp.
2) Свържете същия opam на изхода на първия opamp с положителен принос същата като тази на първата opamp и отрицателен принос за изхода на първия opamp.
Имам чувството, че вторият метод ще даде по-реалистичен резултат, тъй като се вземе предвид ефектът Милър размножаването на входа капачка ..
Това, което хората да се чувстват ..
Амит
Здравейте, hardings обяснението на amitbhaiji е прав.
amitbhaiji написа:
2) Свържете същия opam на изхода на първия opamp с положителен принос същата като тази на първата opamp и отрицателен принос за изхода на първия opamp.Имам чувството, че вторият метод ще даде по-реалистичен резултат, тъй като се вземе предвид ефектът Милър размножаването на входа капачка ..
Амит
Мисля, че трябва да знаете DC точка и нека верига работа в правилното положение.За да се получи, че трябва да използвате DC довереник линия
по същия въпрос ...
Също бих искал да попитам как да се направи анализ на честотната характеристика в ритъм за OP-AMP???
Humungus написа:
Уверете се, че до отклонение на Opamp.Също така, трябва да я тури в DC затворен контур.
Това се постига чрез свързване на огромен индуктор 10e10) между своята продукция, както и въвеждане на минус с огромна (кондензатор 10e10) между минус вход и земята.След това, можете да подадете сигнал AC (с подходяща стойност DC) за въвеждане на плюс.Чувствайте се свободни да попитам отново
