OP-AMP Проблем
W
wat007
Здравейте всички,
Всеки, който може да ми обясни функцията на веригата в прикачения файл?
<img src="http://images.elektroda.net/33_1251460615_thumb.jpg" border="0" alt="OP-AMP Problem" title="OP-AMP Проблем"/> Благодаря,
Monroy
отговорите на вашите въпроси са:
1) няма.
2) няма.
Тя е проектирана от веригата за пияници и пияници.
and 5V, it's an operational negative voltage supply.
Ако сте на правилното изготвяне грешка в инверторен схема и да превключвате на входното напрежение между GND
и 5V, това е оперативна отрицателно захранващото напрежение.Преходът трябва да се toggled непрекъснато, а не "включен" веднъж.
Аз не съм сигурен за circuit.But можете да получите мисля за това.
The Circuit прилича на modulator.Like модулатор CW (превозвач модулатор вълна, използвани в генератор морзова азбука)
Преходът действа като VIN съобщение input.The е носеща честота.
В opamp действа като ниско opamp преминават filter.The работи за ниско група превозвач, и не ще позволи на всички нива на шум честота.
Двете FETs играят ролята на invetor и резултатите от дейността си е свързан с един кондензатор, така след натискане на ключа, импулсно напрежение излиза и е уловено от един голям кондензатор (в отрицателен доставки за закрепване на opamp).
Моля да разберете, че аз мисля така, че веригата е, че аз не съм сигурен.
1.Но все пак тя ще усилят Уил?
2.Дали съединение в полето не може да забраните на ОП усилвател?Има ли OP-AMP swutch продължава да работи, когато се сменя?
3.Може ли поглед, някои прилагането на тази схема?
Благодаря ви много!
