Onchip LDO
J
jayateertha.r
Здрасти,
Аз съм разработването на LDO, която е onchip натоварване.
Въпреки, че имам голямо разстояние кондензатор чип (4.7UF), за индуктивност облигации подложка идва ред е, засягащи натоварване регулиране преходни.Аз съм се големи шипове.
Как да се отърва от този проблем?Това трябва да бъде общ проблем, тъй като много чипове ще имат onchip LDO за onchip натоварване.
Възможно ли е да eleminate капачката offchip и изграждане на изцяло LDO onchip?
благодаря предварително.
с уважение,
Джей.
Да, разбира се, TI има LDO без offchip ОСП, фишът, НЕ.е TPS73101, което е capless LDO
rfzheng
Благодаря за отговора.Отидох през частта TPS не.Той използва nmos премине елемент в линейни.
Аз бях само като си помисля, ако има по-прост разтвор с PMOS премине елемент с някакъв вид компенсация техника, с малки onchip (300pF) капачка.
с уважение,
Джей.
по-добре да се отиде за реплика базирана архитектура за по-големи натоварвания капачка за да се избегне стабилност проблеми, но тя се нуждае от по-голям шофьор
Реплика пристрастие използване NMOS машинист не стабилност на отпадащите проблеми, но напрежението ще бъде повече от една Вижте, ако не използвате cargepump за насърчаване на регулатора ОТА напрежение.
С уважение,
Jitendra Dhasmana.
jayateertha.r
Знаете U разрешаване на проблема, като свързване индуктивност?Аз съм със същия въпрос, както и, но тя изглежда не можем да го решим.
Но реалността е, че не е видял, че скок в реално силиций и аз все още съм надраскване главата сега
Лесно е да се определи.Използвайте Келвин Свързване
може да ви обясни detailly за "Келвин Connect", благодаря!
Колко голяма е вашата поредица индуктивност?Може би 3 NH?Как ти е тежък товар?Вие може да намали общата индуктивност вземане на тънки възглавнички успоредно с ПИН и / или с тампон multihole техника е обяснено в подробности в "Арт Tha на аналогови оформление" от Алън Хейстингс.Може ли да качите вашите Floorplan?Аз може да ви помогне да направи по-добра.
Ако искате да направите capless LDO, можете да го използвате и двете "Активни кондензатор Милър мултипликатор techique разработен от Ринкон-Мора и техниката на обезщетение от Milliken.Тези техники ще ви доведе до onchip капачка от 100 PF или по-малко.
ПАС PARA КОЛУМБИЯ!
