OFDM въпрос
M
malaylah
Дали OFDM по-високи скорости на предаване, ако се сравни с един превозвач система.Да кажем двамата имат едни и същи ценности на честотната лента.Благодарности.
не не е така, тъй като всичко това, което прави е OFDM разделят разпределени широчина на честотната лента и да поставят по-ниска ставка за тази честотна лента.
Всъщност, в резултат на използването на повтарящи се префикс (ПС), на ефективния лихвен данни е по-ниска.
Благодарности.Но защо тази техника OFDM е добро за високоскоростен пренос на данни комуникационна система?Е то само защото е добър в честотни канали и селективен ИСИ ...... и това е envirolment когато високоскоростен пренос на данни комуникация заети .... Моля, поправете ме, ако греша .... Благодаря
OFDM не по-висока скорост от един превозвач.
но то се използва за високоскоростен пренос на данни да се предотврати fanding (честота селективен)
и ИСИ
благодарности
Висока скорост на предаване, се определя от канал честотна лента и S / N, тъй като тези два фактора граница скорост на данните, можете да постигнете данни толкова висок процент канал капацитет чрез използване на всички системи.Въпросът е, че в областта на мобилните envoirment поради многопълните ефект висока скорост на данните схеми за производство на ИСИ, които от своя страна произвеждат много грешки и скорост на данните по този начин се намалява, така OFDM техника се казва, че е ефикасен при високи нива на данни, тъй като то може да премахне ефекта на многопълните и разпространението закъснение, така че високите нива на данни е възможно без ИСИ в приемника.
Другият начин да разгледаме този проблем е да се помисли за niquist theorm.
Според theorm Ако западна дължина и широчина на честотната лента се използва канал време е Т, можете да изпраща повече от 2 * W * T независим символи.
Hnce за един превозвач можем да tranmite 2WT независим символи.
В случай, OFDM, символ продължителност е Т BW следователно на канал е под 1 / Т.Общ брой на subchannels е W / (1 /) Т = WT, и всеки превозвач може да TX 1 комплекс символ (който е 2 реална символа).
Затова общо независим символи по време на Т -> 2 * WTкоето е същото като единствен случай превозвач ....
Предимството на OFDM е канал estimtimation е много проста.докато в един превозвач случай, сложност може да бъде 5/10 пъти
