Noise Figure измерване
C
chunlee
Здрасти,
Искам да се измери шума фигура на LNA на вафли "Боровец".В работна честота е най-5GHz.Може ли някой Pls ми кажете кои инструменти могат да се използват за измерване на шума фигура на вафла?как да го измервате?
Благодаря.
с уважение,
Чун Ли
Аз thaink един спектрален анализатор от Agilent може да направи това.Това е PSA серия с шума опция фигура измерване.Също така ще трябва да купуват източниците на шум от тях.
Обикновено, когато някой поиска това, което е най-правилният инструмент, те Hyde по-дълбок въпрос: какви са несигурност и може да достигне?И как?.
Това е по-вярно за измерване на шума.
Agilent спектрални анализатори възможности не са много точни, или каза по-добре, несигурност, не е незначителен.
Anritsu Скорпион е единственият инструмент, който играе корекция грешка вектор за coefficent Шум генератор размисъл, но основно U (ENR), все още остават = 0,1 db или повече.Anritsu Скорпион е по-добре от Agilent 8970.
Agilent НРД се продава с иновативен генератор, че Шум U (ENR) = 0,05 db.Никой друг инструмент по целия свят е по-точен.
От друга страна, потребителят се нарича точно да се характеризират притегляне линии.
Това е много трудна работа.За да направите добра работа, на Gav (налични печалба) на притегляне линии трябва да се знае с U (S21) <0,05 db и Γon ≈ Γoff (и двете <25 ПБ).
Потребителят трябва да избере най-доброто съвпадение сонда за изхранване на въвеждане на LNA.
Точният температура трябва да бъде възможно най-близко до 290K (17 ° С).
В ENR настройка на НРД трябва да бъдат коригирани (с подходящ метод) за Gav на притегляне линия и това е температурата.
Т.н. т.н.
Благодарение на момче и mariotti Sergio.
инструмент на разположение в лабораторията университет е:
1.Agilent N8975A, 10 MHz 26,5 GHz Noise Figure анализатор
2.N4002, 10 MHz 26,5 GHz е източник на шум.
Достатъчно ли е за измерване на шума LNA фигура?колко GSG тампон и необходимостта да се изработи в моя план LNA, така че мога да направя за измерване фигура шум?
Още един въпрос: какво е определението за напрежението печалба?е то VOUT / VIN?Как мога да го мярка за вафла?
Благодаря много .....
chunlee написа:
Благодарение на момче и mariotti Sergio.инструмент на разположение в лабораторията университет е:
1. @ Gilent N8975A, 10 MHz 26,5 GHz Noise Figure анализатор
