MOSFET текущата огледалото като активно натоварване, вместо резистор
, когато се използва общ източник Усилвател, аз обикновено се използва сегашната огледална като активно натоварване, а не пасивно съпротивление.Желателно е, че продукцията импеданс на ампер е ниска,
Но Текущи огледална уравнение ми каже, че
"Ако има висока мощност импеданс, Currnet огледало е добър изходен ток
два история разкаже истината.но ако сегашните огледало са добър изходен ток, който е currnet огледало са с висока мощност съпротивление, което се случи с усилвател?е по-лошо?
или аз не е нужно да се притеснявате за това?Кажи ми, което е право. [/ IMG]
ако искаш нисък импеданс продукция, не можете да използвате обща довереник източник.трябва да отидете на източник вместо последовател.
Печалбата на усилвател.GM е * Rout.Ние трябва да получат максимално така можем да увеличим Rout като увеличение на GM ще трябва увеличение на тока.Ако имате оперативни apmlifier за обратна връзка, които желаете, че предния път печалба е голяма, така че нетната печалба е функция за обратна връзка с пасивни елемент само, така че една желания голяма печалба.
Имате желание ниско съпротивление, ако трябва да карам capacutive големи натоварвания и имате нужда от по-голяма честотна лента или усилвател кажа по-бърз отговор.Така че ще бъде прилагането зависими.
Ако активното натоварване текущата източник е по-висока мощност съпротивление, това означава, goodnews.Висше печалба, по-добре VDD suppluy отхвърляне така продукция ще се извършва по-малко с доставка вариация
книги за активно натоварване дизайн
Томас Лий
Razavi
сив 4-ти
Не е желателно да има нисък импеданс продукция., тъй като печалбата от AMP е намалена.основната причина, че сегашните огледала се използва, е, че имахме едно приключила усилвател, който е висок Gm.
От това, което разбрах от вашия въпрос:::
Усилвател трябва да има нисък импеданс продукция.Не всички усилвател., Общ Opamp (напрежение в напрежение и изход) трябва да имат нисък импеданс продукция.Това е така, защото opamp доставки напрежение.А източник на напрежение трябва да има нисък импеданс продукция.
Актуално огледало, от друга страна доставки ток, така че се налага висока мощност съпротивление, така че всички текущи може да бъде предоставена на товара.
Сега как да направи opamp?Можете дизайн усилвател висока печалба и фуражи изхода обратно към входа.Така че, ако дизайн висока печалба ОТА тип усилвател с настоящите огледало MOS като товар., Трябва висока мощност съпротивление на изхода на настоящите огледало.Причината за това Ви е необходимо е да можете да получите много висока печалба отворен цикъл.За разлика CMOS ОТА, наблюдавани на импеданс на изхода е много висока, защото е в отворените LOOP.След като сте приели, че продукцията ОТА и се свързва обратно към вход, изхода е ниско съпротивление. (Защото на обратна връзка, на съпротивление е разделен на печалба. "Г. М. * GDS)
Надявам се, че е ясно
U не трябва да се тревожи за високо активно натоварване ток.Защо се използва активно натоварване?Тъй като U не може да реализира голяма по стойност резистор с малка пасивно съпротивление (поли силиций) в измерение в измерение.Това е търговия.U печелят в резистор с малка стойност измерение.Но U загубата на консумация на енергия.
Благодарности
