MOSFET с Microcontroller
K
krunal_299
Хело всички!
Може ли някой ми каза, че времето е възможно да се карам с MOSFET директно microcontroller пристанище карфици или не?
Ако не се тогава каква е причината и какъв тип взаимодействие верига shuold да се използва?
Благодаря и regads!
Да Не можете директно шофиране MOSFET
Nandhu
Търсене за логиката ниво MOSFET.
Като например ...
http://www.irf.com/whats-new/nr060209.html
Или с помощта на Google:
http://www.google.it/search?hl=it&q=logic ниво MOSFET & мета =
Продължавай да се има предвид, че вие
сте за проверка на текущите възможности на вашия до изхода порт, MOSFET скорост е свързано с максимално сегашната може да сте в състояние да предоставят на MOSFET порта в импулсивен начин, ако това е проблем, просто използвайте MOSFET водача, ако скоростта не е реален проблем, мисля, че можете да превключите на MOSFET директно с помощта на UP пристанище.С уважение
Powermos
Последно редактирано от TekUT от 10 юли 2008 16:20; редактирано 2 пъти общо
Уверете се, че логиката mosfets са съвместими 3-5V.Някои изискват високо напрежение от това, 7v нагоре е характерно.Има ли много от тях, просто разгледайте спецификационен листа първи.
Привет
Има малък проблем в пряка шофьори.
Ти арго шофиране върховен страна N-Channel Подобряване MOSFET.Но на високо нежелани P-канал, който не е проблем.
Това се предлага в по-удобен H-мост шофьори.
Също така имайте предвид, че малките сигнал N-Channel повишаване mosfets изисква да имат Gate Текущи & Напрежение граници.Така можете да разгледа Резистор в малки серии с порта от микроорганизми.
Ако имате много бързо микроорганизми или имат високо напрежение шума инжекция в ПХБ бихте могли да се сложи допълнително кондензатор.Това ще предпази от FET от Първи пропускайте задейства.
Най-доброто от късмет!
Цитат:
Вие можете да разгледа Резистор в малки серии с порта от микроорганизми.
Благодаря ви на всички от вас, момчета!
където мога да намерите основна информация за MOSFET шофиране техники, неговите характерни параметри като GS праг напрежение, leaksge текущи и т.н.?
Всяка добра книга или прилагането бележки?
С уважение!
Можете да го намерите в www.irf.com (но има много други източници).
Вие можете да карам, но на практика той не се препоръчва.
интерфейса съединение, което се питам е само с 74LS245 буферни IC тогава BJT, тогава MOSFET, който ще предостави много текущи, ако се изисква воденето вашата верига напълно безопасни.
Цитат:
Хело
използвате някои дискове IC като ncp5111 или IR 2111
благодарности
Благодаря за всичко последно отговори от всички вас ....
Друг въпрос относно това isuue е:
Основно, MOSFET е напрежение управлявано semiconducor устройство (не като x'sistor които са актуални контролирано лице), така че има ли нужда да се осигури минимален размер на някои текущи в порта за пълно шофиране на MOSFET?
Каква ще бъде ефектът от incresing текущата до портата на MOSFET?Дали го правят MOSFET превключване на скоростта бързо?
В някои ckt's, аз видях серия от Резистор microcontroller порт за закрепване към портата на MOSFET, какви могат да бъдат причините за това?
Поздрави!
Най-добрият вариант е да се търси логика ниво autoprotected mosfets, VNP7N04 или подобни серии.Ние използваме тези устройства, пряко свързани с снимки и т.н., без допълнителни компоненти, не се притеснявам.Не надеждността на всички въпроси.
Що се отнася до вашите въпроси
Няма значителни текущата трябва да преминат
Превключването скорост е основно засегнати от портата капацитет, теоретично добавяне серия Резистор ще го забави, вероятно приучавам направи много по-практическа гледна точка обаче.Резистор Това обикновено е да се ограничи ток, това може да повреди устройството.Най-добре да се четат данни листа все пак.
Серия резистор с MOSFET порта обикновено се използва за тази цел:
- Забавят преминаването включите-он и се обърнат излитане, за да се предотврати ЕПИ (възстановяване на разгулен мощност увеличение)
- Контрол на фалшив трептения, които възникват между течове индуктивност на портата шофиране верига и MOSFET вход капацитет
С най-добри пожелания
Pow
Здравейте всички, аз искам да тест (за първи път) използването на акселерометър (ADXL330 от аналогови устройства) контролирано от MSP430.Това устройство изисква 320uA.Това сегашната е прекалено много за моята батерия експлоатирани прилагане.И така,
реших да я включите за 1 секунда и 15 секунди изключен.За да направите това реших да се използва MOSFET транзистор се контролират от MSP430.Искам малко помощ, за да се за тази малка верига.Мисля, че MOSFET изход може да бъде свързан директно на MSP430 пристанище с 1M Резистор от това пристанище до земята.Силата на акселерометър Мисля ще дойдат от изтичане на терминала, който е с 1 K resitor на захранване.Източник отива да groung без резистор.Когато microcontroller изпраща 0, MOSFET превключвате изключен и акселерометър получава мощност suppliy от изтичане.Когато microcontroller изпраща 1, MOSFET превключвате включи и акселерометър приемника не мощност - захождането.Така ли??
