Microchip клонинг ICD2, няма да работи?
E
elektryk
Аз имам строя ICD2 от диаграми от Лотар Столц.Някои хора, пише на своя уебсайт, че е работа, но някои от тях stucked по същия проблем като мен.MPLAB свързва с ICD2 но арго общуват.Имам изграждането на два версия, са използвали и Нона microcontroler с различни bootloaders от различни източници.Имам няколко промени max232, използва 20MHz генератор за промяна на 20MHz кварц oscilator, без ефект.Някой може ли да показват решение?Mayby съм пропуснал нещо от критично значение.
След свързването:
Свързване с MPLAB ICD 2
Свързани ...
ICD0082: Failed MPLAB ICD 2 операция
MPLAB ICD 2 Готови
По време на актуализация Операционна система:
Изтегляне на операционната система
ICD0152: не успя да прочете всички на исканата байта (0x0 на 0x8)
... Download Операционна система Неуспешно
ICD0152: не успя да прочете всички на исканата байта (0x0 на 0x2)
MPLAB ICD 2 Готови
Прочетете "MPLAB ICD2 Помощ".
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXСериен съобщенияУверете се, че захранването е свързан и мощни светодиоди на MPLAB ICD 2 модул е включен.
Може да има водача хардуерна несъвместимост, опитайте се променя контрол на потока на хардуер и / или изключване на FIFO за сериен порт.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Промяна на настройките Serial PortИзпълнете следните стъпки за промяна на контрол на потока и FIFO настройките за сериен порт съобщения на персонален компютър с операционната система Windows.Windows 98/MEНа вашия компютър, изберете Start> Settings> Control Panel.
В контролния панел щракнете двукратно върху Система за икона.
В диалоговия системи Свойства, щракнете върху раздела Device Manager.
Ако е необходимо, разширяване на подбор портове, като кликнете върху знака " " до него.
Кликнете два пъти върху I / O портове, до която е свързана MPLAB ICD 2.
В областта на потока контрол, изберете хардуер.
Щракнете върху бутона Разширени, отмените "Използване FIFO" кутия, и натиснете ОК.
Рестартирайте компютъра за изпълнение на промените.Windows NTЗабележка: Може да се наложи администраторски привилегии на вашия компютър, за да променят тези настройки.На вашия компютър, изберете Start> Settings> Control Panel.
В контролния панел щракнете двукратно върху Ports икона.
Изберете "Пристанищна Настройки" в раздела.
Рестартирайте компютъра за изпълнение на промените.Windows 2000/XPЗабележка: Може да се наложи администраторски привилегии на вашия компютър, за да променят тези настройки.На вашия компютър, изберете Start> Settings> Control Panel.
В диалоговия системи Имоти, щракнете върху раздела Hardware и щракнете върху бутона Device Manager.
Кликнете два пъти върху "Ports (COM & LPT)", за да разшири избора портове.
замените MAXRS232 --диод или transitor се опитват да анализирани на напрежението & текущата преди да навлиза в компилации
Cyrix-бедняк
Аз имам този проблем също.
Дънна платка: Gigabyte GA-6VTXE Rev1.1, VIA чипсет.
Win98SE.
АЗ харча за 3 дни за researchin ".
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Тъжен" border="0" />И ...Аз решавам този проблем чрез вмъкване ISA MultiCard (Yeah! ooooldye ISA), както и интегрирани COM1 забраните дънната платка's.
Сега, ICD2 downloadin 'OS правилно.
Без причина, той започва да работи !!!!, решение все още неизвестен.
Опитайте друг ICD2 CLONE от Google, MSN, Yahoo с ключова дума "ICD2 клонинг"
Има много ICD2 клонинг проект в интернет, но ми харесва ICD2 от Лотар Столц.
Имам почти подобен проблем w / elektryk.Тук са съобщения, които MPLAB Показан:
Свързани ...
ICD0191; Невъзможно извършване на операцията, както и хардуер спомени са заключени.Опитайте по-късно.
Създаване VDD източник за насочване
ICD0152; Неуспех при четенето на всички на исканата байта (0x1 на 0x8)
ICD0082; Неуспешно MPLAB ICD 2 операция
... Четене МКБ Product ID
ICD0024; Неуспех при запис на до пристанище Com (<unknown>) (MPLABCOM = 0x0) (USBCOM = 0x0) (0x461)
Текущи МКБ Self Test
... Download Операционна система Взето
MPLAB ICD 2 Готови
Имам проверява веригата връзки често са открити и няма грешка.Тези съобщения за грешка, изглежда дори ако имах свързани целевия процесор на ICD2.
Може ли някой да ми помогне?Дали серийния порт на виновника?Аз го опитах по 2 компютъра и двете имат същия сериен порт, вградена в дънната платка.
Благодарности!
