MCU I / O разширител?? КАКВО Е НАЙ-ДОБЪР ВЕРИГА?
M
mrcube_ns
Здравейте всички, имам нужда да се разшири цифрови I / O пина на MCU. Looong преди време (в края на 199x), аз използвам 8255 на Intel да разшири броя на входа за някои PIC MCU (мисля, че е 16f84, не мога да си спомня сега). Какво е най-добре съединение или IC, за да го направя, днес? (аз никога не са използвали GAL, PAL, "Алтера" или други подобни схеми, така че не ме интересува, че решения)! Благодаря предварително! Mr.Cube
Здравейте, аз не отивам да се каже, че е най-добрият ... но го проверите: MCP23017/MCP23S17 # 16-битов вход / изход разширител пристанище с прекъсване изход # каскадно за до 8 устройства в един автобус # двайсет и пет милиона ma мивка / източник възможности на I / O # Поддържа до 10MHz SPI ™ честоти [ URL] http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en023500 [/URL]
Здравей, Защо не се използва 40 пинов Pic чип, който има 35 налични и / OS, ако това е не достатъчно за вашите нужди и след това преминете към SMD 64 пинов чипове, които са страна solderable - винаги може да опитате 100-пинов чипове, ако имате нужда, че мнозина. Като алтернатива се използва 2 PIC чипове говорят помежду си, което следва увеличаване на I / O скорост.
Какво за сериен паралелно, смяна регистри? Nandhu
Здравей, за MAXIM [URL = http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3376] MAX7300 - 2-Wire Поддържа, 2.5V до 5.5V, 20-Port или 28-Port I / O Expander [/URL]? [URL = http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3727] MAX7311 - 2-Wire Поддържа 16-Bit I / O Port Expander с Прекъсване и Hot-Insertion защита [/URL]? отношение Баса
