Lumped-елемент осцилатор
A
Agronski
Аз
съм нов за този свят (микровълни), така че моля бъдете нежни
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Подрямване" border="0" />Аз бях разработил основен дизайн за осцилатор:
-FC = 2.4GHz
-Colpitts,
самотни BJT транзистор (BFP520W, вероятно)
-Обща база, ICQ ≈ 40 mA
-5-10mW изходна мощност (повече ще е хубаво)
... сега няколко въпроса:
Дали 10mW оптимисти за един транзистор при тази честота?
Всички кондензатори и индуктор стойности са достъпни като повърхностно монтиране на компоненти, така че мога да се изгради цялата осцилатор на ПХБ, като се използват само онези lumped елементи, или ще трябва да се използва microstip съвпадение на изхода?
Ако lumped елементи са добре, какви предпазни мерки трябва да предприемат, когато
г. на песни?(Или има автоматична рутери, че ще го направи за мен?)Благодаря предварително,
_______
Agronski.
http://www.icampus.ucl.ac.be/claroline/backends/download.php?url=L09zY2lsbGF0b3JfMi40R0h6X0JpcG9sYXIucGRm&cidReset=true&cidReq=ELEC2580
Благодаря ти за това - той е полезен за документ, но не съвсем това, което ми трябва.Аз бях едва започна с реклами, така симулиране вериги все още е доста труден.Моят PSPICE модел на осцилатор работи добре,
стига да използвам специална транзистор - по-голямата част от останалите модели на NXP BJTs не изглежда, че искат да се колебая в 2.4GHz
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Тъжен" border="0" />Това, което наистина трябва да знаят какво е най-добрият начин да бъдат изложени една платка?Може ли просто го събере с големи терена-равнини и 50-ома предаването линия изход?Ако това
е всичко, повърхностно планина, мисля, че мога да получа всичко надолу до около 15 мм на квадрат ...
_______
Agronski.
Има няколко правила, които да следват за проектиране на печатни платки на осцилатор на тази честота, но основното правило е да се използват следи RF-кратки срокове.Също така употребата достоен изход разстояние между компонентите и LC резервоар схема, да не поставят индуктори тясно заедно или да ги поставите перпендикулярно един на друг, не използвайте твърде много vias да се сведат до минимум прекъсванията в самолета на земята, но ако използвате vias проведе в няколко паралелни да се сведат до минимум индуктивност, контрол и пристрастия линии може да бъде по-дълъг, но отправено от RF линии, използвайте висок Q компоненти в LC резервоара за подобряване фаза на шума
и др
Благодаря за голямото съвети!Аз
съм само чрез повърхностно монтиране неща, толкова къси писти, не трябва да бъде проблем.
Едно окончателно нещо - малко неудобно да попитам, тъй като тя изглежда толкова проста .... но съм виждал много circuitboards със спойка blobs всички краища на земята-писта следи за comonent страна - са тези действително свързан (с карфици или жици) към _bottom_ приземен самолета?Това какво е "чрез" е, че ние чувам толкова много за?Ако е така, може ли просто използвайте малко битове на кабел, или има някои магически техники за правене на тях?
Още веднъж, много благодаря,
________
Agronski.
Да те са vias или никел дупки.
http://en.wikipedia.org/wiki/Via_ (електроника)
Не е нещо специално,
а soldered жици трябва да се оправи, ако нямате друга възможност.Просто гледам за паразитни индуктивност и проверете как да се интегрират в електрическата верига.
Отивате да започнете, регламентираща ми ПХБ сега - хубаво и малки, с мощност поне 15 мм от резервоара ... с 50 ома coplanar изход ивица ....
Аз
съм съставянето 5mW от тази верига, така че предполагам че ще
се наложи някои байпас кондензатори.Добре ли е просто да се използва 10pF чип кондензатор край транзистор, с задавят в DC линия?Дали C_bypass необходимо, или и двете са добра идея?Какъв стойност трябва избрах?10nH?100nH?Аз не
съм сигурен, но предполагам всеки индуктор с голям XL 2.4GHz ...
_______
Agronski.
Съжаляваме, но трябва да имате за вход, за да видите тази закрепване
C_bypass кондензатор е задължително, и ако използвате една 0402 SMD 10pF като развързващ капачката на 2.4GHz е наред.
В RF дросел има XL> 500ohms най 2.4GHz (> 47nH)
