E
edaudio2000
Имам LPC2138 тичане до 60MHz.Въпреки това, когато включите I / O Pins многократно (като се използва IOxSET, IOxCLR, или дори IOPIN инструкции), например
IO0SET = 0x01
IO0CLR = 0x01
IO0SET = 0x01
IO0CLR = 0x01
IO0SET = 0x01
IO0CLR = 0x01
IO0SET = 0x01
IO0CLR = 0x01
Пристанището превключва само на около 160nS между инструкции.В резултат показва, монтаж без допълнителни указания, и аз също да зададете делител GPIO VPBDIV към 1.Така че теоретично пристанището трябва да работят при скорост на ядрото, но това е само тичане около една десета от това.
Има ли вътрешна I / O ограничение в части от ЗЗК, или има ли начин да стартирате I / O портове на по-висок процент?
Благодарности
IO0SET = 0x01
IO0CLR = 0x01
IO0SET = 0x01
IO0CLR = 0x01
IO0SET = 0x01
IO0CLR = 0x01
IO0SET = 0x01
IO0CLR = 0x01
Благодарности
