LM317 продукция Currrent
U
ultrabrains
Хей може ли някой да ми каже как да се увеличи производството текущата LM317 регулатор на напрежение да кажем 10 ампера или дори повече
Sony zapowiedziało wczoraj w Japonii nową wersję konosli PlayStation 4. Będzie ona wykończona w srebrnym kolorze, a obudowa i pad będą ozdobione grafikami nawiązującymi do nowej gry w uniwersum Dragon Quest. Nowe urządzenie nie trafi jednak na sklepowe półki w tym roku.
Read more...
Можете да използвате някои външни транзистори.Вижте datashet LM317.
Например
http://www.circuitdb.com/show.php?cid=163
Благодаря за връзката.
Как мога да използвам един MOSFET да incresae текущата вместо на транзистори (2N3055), тъй като MOSFETs справят по-високи токове и разсейват по-малко топлина.
благодарности
верига приложен.Added след 11 минути:веригата диаграма
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
Ако MOSFET транзистори са използвани в линеен режим, ще имате същите разсейвана топлина сравнение с биполярни такива.
може да ви даде една схема за да илюстрира използването MOSFET транзистори в линеен режим.
Знам, че малки MOSFETs справят много високо течения
Виж тук:
http://www.edn.com/archives/1996/020196/03di5.htm
Здрасти,
Ами един LM396 на негово място?
С уважение,
Laktronics
Неговата по-добре да се използва L200 с външни транзистора, тъй като в повечето вериги, които използват lm317 с външни транзистори не съществува настоящите защита на външните транзистори.
В L200 с външни транзистора там е актуална защита.Тук ще намерите схеми с L200 в www.st.com Просто изтегли листа с данни и бележката прилагане
Какво е влиянието на не текущите lm317 защита, ако се използва.
L200 не е на разположение тук.
Не е предимство при използването на LM317, когато като външни транзистора за по-високи ток.Използвайте LM723 с транзистори NPN можете да намерите.Това не е най-добрият, около IC, но е един от най-използваните IC's и аз бих се изненадал, ако не можете да намерите един.
Има тон и тона на схеми на мрежата с тази IC.Ако след доставката очила, който се опитвате да строят, ние може да Ви помогне повече.
Кликнете ми помогна ако го направя!
За допълнителна защита на текущата можете да използвате тази идея, представени в приложените схеми и с помощта на външни транзистора трябва да се съчетае схеми.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Единствените проблеми за всички схеми са свързани със системата за ефективност.
Начална 2/3 ампера на разсейвана топлина ще се увеличат драматично и безполезен консумация на електроенергия от електропровода е огромна.
Като практическо решение е да се използва DC-DC стъпка определени схеми вместо.Има много IC можете да използвате.
Как да използвам DC-DC стъпка определени схеми, вместо, както и по-рано каза, че търсят начин за генериране на регулиран volage казват 5V - 15V, което аз зная lm317 да направите, но предизвикателството е просто създаване на повече текущата казват 5A - безкрайност въз основа на добавяне на MOSFET тъй като ние имаме MOSFETs които боравят с по-високо 75Amps.
Така че, ако има друг изход (DC-DC стъпка определени схеми) да ме уведомите.
все още чака отговор, моля:
Как да използвам DC-DC стъпка определени схеми, вместо, както и по-рано каза, че търсят начин за генериране на регулиран volage казват 5V - 15V, което аз зная lm317 да направите, но предизвикателството е просто създаване на повече текущата казват 5A - 20A въз основа на добавяне на MOSFET тъй като ние имаме MOSFETs които боравят с по-високо 75Amps.
Мисля, че сте объркващо за превключване изпълнение на властта MOSFETs с липсата им-на-предимства в линейни електрически вериги.Много малки MOSFETs справят много големи токове, но само когато работят в пулс режим.Това е, или наситени или не, но никога на линеен активен район.Ползвам 75A MOSFET се преориентират 25A схема, и то генерира по-малко от 3 W топлина.Но ако същата тази част са били в молбата Ви, с 2.5V през нея, тя ще генерира над 60W на топлина и веднага се провалят.
Инфинити е непрактично цел на проектиране.Каква е максималната изходен ток трябва да се дава?
AK
Браво mister_rf за добро shematic на защита.
Хората просто забави, LM 317 в класическата пластмасова опаковка, за да дава 220
само 1,5 A максимум на CCA не повече от 24V.
Специални тип 317 в метална кутия е същия срок, но напрежението
е не повече от 5A изход.
Ако wannt аз ще Ви изпратим shematic с транзистор без 317
, която има по-добра стабилност след този чип.
