Linux.Mentor.IC помогне!
H
hdang
Здрасти,
Току-що получи ic_2001.1-6.ixl.exe файл от БФБ * р, но тя не изпълни в Linux, така и Windows.Това досие повреден?около тялото ми помогне моля!
Аз бях в състояние да го инсталирате на Linux, но не са го да тече все още.Кога ти тичам то, той ще започне вън с въпрос за лицензионно споразумение.Ако не получавате нищо, тогава си изтеглите файл трябва да бъде развален.
PP
Цитат:На 2002-05-02 03:45, hdang написа:
Здрасти,
Здрасти,
Аз го изтеглили отново и имам го стартирате.Въпреки това, винаги имам едно съобщение за MGC_HOME не става въпрос за правото MGC дърво.Има ли всеки орган има инсталация за употреба за тази S / W?
Моля, помогнете ми!
тази програма е частично или пълно и кой може да ми каже.
Здрасти,
Аз тичам по същия въпрос.
Може да се ic_2001.1-6.ixl.exe е ЗК Stn специална платформа, и ние може да се наложи на платформено независими опаковка, за да се работи.Само предполагам, някой опит в Ментор моля, помогнете ни,
Благодаря предварително,
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />
Този файл е файл с разширение ИНЧ Exe ...За изпълнение на това файла, който трябва да въведете следната команда CHMOD X ic_2001.1-6.ixl.exe, сега може да изпълни този файл и инсталирате I * C * Sta TION за Linux ...
Може ли да ни кажете как да тичам то след инсталацията, тъй като там не е кой да е документ, в този пакет?
hdang
Имам следното съобщение опитвам към тичам Linux IC:
грешка при зареждане на споделени библиотеки: libmgc_eddm_ic8_9.so: Не можете да отворите файла с общо обект: Няма такъв файл или директория.
Моля, съвети,
hdang
Проблемът се случи винаги, когато ф не точка Ур околната среда
променлива LD_LIBRARY_PATH да Ур библиотека специфични инструмента.
Потърсете *. така и да LD_LIBRARY_PATH = $ LD_LIBRARY_PATH: ur_path
Вярвам, libmgc_eddm_ic8_9.so е библиотеката файл, който
идва с калибър пакет, и е очевидно липсва, защото тя
беше препълнена погрешно.Всеки, който получи работен вариант
на калибър, че е правилното библиотека, също?моля мен часа.Благодарности
моля ми ч., както и,
благодаря предварително.
--------<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Засрамен" border="0" />
hdang написа:
Здрасти,
hdang написа:
Здрасти,
