IR дистанционно управление, използване на фототранзистор, това е възможно?
E
ewandeur
Аз се опитвам да използва фототранзистор и LM358 ОП AMP вместо IR модул, като TSOP1738 да се получи сигнал, но работи само на малко разстояние (30 до 40 см). Има ли някаква друга възможност да се увеличи разстоянието, т.е. използване на лещи, друга AMP ОП? TKx предварително
Ако просто искате да се изгради светлина наблюдение CKT, тогава може да се използва лазер вместо на ир, за да увеличи обхвата. След това използвайте същия фототранзистор opamp вериги, за да получите усиления S / L от нея.
IR дистанционно управление, освен с лазер като sreejith каза, но трябва да имате добра цел, обхват до 50 метра. Вие трябва да се промени за по-голямо разстояние радио дистанционно управление.
Здравей, аз оценявам "улики", но аз съм наистина се нуждаят от само диапазона от 2 или 3 метра, има ли някакъв вариант за подобряване на границите, в това ограничава използването милион фототранзистор + opamp? tkx много
Просто отворете и погледнете инфрачервено дистанционно раздел контрол на всички домакински уреди, където не е лазер, не леща, използвани, но можете да контролирате вашите уреди от до 10 метра. nguyennam
хей, ако трябва да се използва фототранзистор .. тогава аз donno .. но ако Ур първични REQ е кратко разстояние, тогава можете да използвате TSOP 1738 и за тази цел ... просто увеличаване или намаляване на честотата от 38khz u'll resduced гама ...
