Inductors
T
tyassin
Здрасти
Правилно един прост въпрос, но каква е разликата между въздушни рана бобини и дросели с феритни rearding енергия работа?
Моето предположение е, че той има нещо общо с насищане, но аз не съм сигурен, надявам някой може да помогне.
THX
Ядрото не играе роля в сила работа рейтинг.
Какво го прави, се увеличава индуктивност.
Ядрото може наситен поток суинг, ако е прекалено голям.Ядрото може да добавите повече мощност разсейване, което зависи от това каква операционна честота и поток суинг.
Но обикновено, когато говорим за способност сила разсейване ви насочи към общата мощност (плюс основни ликвидация; отбелязват, че основните изчезва нищо, ако е само DC, преминаващ през индуктор) на индуктор може да разсее с разумна повишаване на температурата.Обикновено това повишаване на температурата е 40 ° C.
И обикновено, когато казваме, че един индуктор може да разсее 1W, ние разбираме, че повишаване на температурата ще бъде по-малко от 40 ° C.В случай, че 1W идва от няма значение, дали от ликвидация или ядро.
Постоянен ток рейтинг е главно, получен от същия изискването за максимално повишаване на температурата и това означава, че съпротивата DC на индуктор, умножена по квадрата на текущия произвежда мощност разсейване, който причинява temperaure да се увеличат с не повече от 40 ° C.
Това всъщност е добър начин на познаване на енергия способност на индуктор, тъй като тя ususally не е включен в каталозите:
Намерете съпротива DC и максимално допустимото постоянен ток.
Изчислете тази власт.Това е силата, която на индуктор могат да толерират, докато температурата му се покачва с 40 ° C.
Така че сега ли на власт и можете да изберете как да се разпределят между ядрото и ликвидация.
Inductor за AC използва въздух ядро.
Inductor с климатик и DC използва феритни сърцевини.
Ами феритни сърцевини наситени мастни киселини в някаква степен, след като изпълнението им е като серпентина въздуха ядро.Магнетизъм е по-голям, ако феритни сърцевини.
