Inductor Coil при смяна DC-DC конвертор
G
gunturikishore
Аз се опитвах да се изработи смяна DC-DC конвертор и аз лицето първоначален ток на повече от 2 А през индуктор намотка в симулация.Въпреки че това е за много кратко време от 30 usec и много бързо намалява до 0.25 mA при 50 usec след 30 usec стойност връх.Съмнявам се, че сегашните разваля на спирала.Опитах се да мине през спецификация листа на известни продавачите на рулони, но като MURATA абсолютния максимум текущата не е посочено ясно че те DC определен максимален ток за повишаване на температурата и Inductor промяна стойност.
Може ли някой да ми помогне в този случай?
Какъв тип SMPS е това?Какво индуктор?Трансформатор първично или филтър задуши?
ток в един индуктор не могат да променят толкова бързо, освен ако в votlage е огромна.Предлагам U симулация Ур проверите отново и контрол на votlage на нея.Между другото, каква е стойността на вашата индуктор
Ето защо почти всички DCDCs имат мек старт верига.
Може би трябва да се съсредоточи върху енергийната MOS, предизвика най-индуктор може оцеляването на голям ток поддържа много кратко време.Въпреки това, МОН може по голям Vds когато индуктор насищане.
