Hisense захранване и инвертор борда # rsag7.820.1459
L
lhanlhan45
Имам нужда схематично за този форум, отпадна и Burm SMD части,, моля помогнете
АД. публикувате модел # и снимка на печатни платки. WBR
Имам един и същ, се нуждаят от помощ с нея за! Модел номера: rsag7.820.1459/ROH Verf Hisense HLP-30A11 Вход: AC100-240V Max3.5A 50/60Hz Изходно: 5VS/0.5A 5VM/1.5A 12V/1A HV изход: 1280VAC/9.5mA Pin: 150W (MAX) Pout: 120W (MAX) Моите въпроси е подсветки получават неправилно напрежение и ще светват само наполовина. Ако партер на високоволтови линии, които CCFL ще светне нормално, но ако аз земята на разстояние от една и съща намотка на трансформатор, подсветки ще дойде за кратко и след това всичко ще се изключи. Ако кратък набор от високоволтови линии на една и съща намотка, цялата подсветка ще работи правилно Тил Телевизорът се изключва след няколко секунди. Мисля, че може да има заземяване въпрос или частично е изгорял трансформатор "T803". Не съм сигурен как бих ремонт на трансформатор ако е така, но бих искал да се опитаме
Hi приятел! Можете ли да направите снимка на другата страна на дъската. Имам проблеми с този форум, защото някои от повърхността монтирани части са изгорени. Това са части, които трябва да се идентифицират. R830, R831, R836 и N801. Благодаря предварително! !
Здравейте всички аз имам Hisense LCD с PSU инвертор борда rsag7.820.1459/roh ver.f им е SMD IC, S и резистори Bernt PLEESE Може ли някой помощ благодаря и пожелания
