HFSS граница, условията на вълна порт за антена с фуражи
H
Heikoo
Здравейте всички, имам антена с фуражна линия, където имам като възбуждане вълна пристанище. Има две възможности за място на полето въздух. Можете да създадете пристанището вълна в същата равнина като радиация кутия или кутията е λ / 4 далеч от началото на захранващата линия, където се поставя вълна пристанище. И така, какво е симулация правило?
Heikoo, ако и да качите вашия файл можех да разберат по-добре Ур проблем и мога да се опитам да го оправя. I.
Ok. Добавен файл с две възможности.
OK, 1-ва възможност: вълна порт е във вътрешността на въздушната кутия. Симулация правило е да се направи много тънък PEC тухла и възложите пристанището на тухла лицето PEC докосване на антената (изглежда да бъдат хранени с cpw, нали?). PEC се материал "не решаваме вътре в HFSS. Waveports трябва да бъде поставен между "не решаваме вътре" (без дупки) и решаваме вътре материал (очи като диелектрици и т.н.). Това решение обикновено се използва, когато има особена необходимост да се използват waveports, като така наречените "вътрешни пристанища", 2-ри възможност: изготвя правоъгълен лист докосване на въздушната кутия и възлага waveport. Това е най-често срещаният начин за използване на waveport, просто да бъде изготвен. Мисля, че това по-добри костюми Ур нужди, всъщност няма нужда да постави waveport вътре въздушна кутия в Ур случай. Двете ситуации, така или иначе, еквивалентни. I.
Благодаря. Аз съм все още работи на 2-ри метод.
